Растолкуйте алгоритм работы вариатора плиз !
Сообщение gavrik » Чт июл 28, 2005 11:24 am
Привет!
Объясните плиз, как работает (грёбаный) вариатор !
4 дня не могу настроить впрыск под турбину :(
Вся заморочка с составом смеси и УОЗ в мощностном режиме.
И ещё у Альфа максимально реализуемый УОЗ больше 60 ?
И максимальная скорость обогащения какова в стандарте на Альфовском впрыске ?
По ходу темы могут быть ещё вопросы ...
2114i
gavrik
Вариатор
Сообщение димон155т » Чт июл 28, 2005 7:55 pm
Он очень просто работает с ростом оборотов там клапан приоткрывает маслянный канал и масло идет в него в вариатор и проворачивает его относительно распредвала увеличивая продолжительность его открытия. У нас он отключается мозгами свыше 2500 иначе звон.Смесь при выходе турбины на избыток должна быть 11к 1 иначе мотор выпалишь .Измеряется прибором так называемым аф метром или широкополосной лямбдой кто как зовет.На разгоне прибор должен показывать 0.70 это соответствует 11к 1.с УОЗ не подскажу у нас мозги сами ими рулят .В твоем случае отключай питание на клапан вариатора и он не будет работать с январем ты его не согласуешь.
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Скорость обогащения
Сообщение димон155т » Чт июл 28, 2005 7:58 pm
А скорость обогащения что такое :shock: в жизни не слыхал такого термина боюсь это чисто наше совковое изобретение. :D
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: Растолкуйте алгоритм работы вариатора плиз !
Сообщение Typhoon » Чт июл 28, 2005 9:56 pm
gavrik писал(а):Привет!
На верху на полном бусте при WOT делай смесь 11 или даже 10.8 ( зависит от многих факторов), зажигание 12-10 град.
Сообщение gavrik » Чт июл 28, 2005 10:31 pm
Вариатор механический. Ничем не подпитывается :)
2114i
gavrik
Сообщение gavrik » Пт июл 29, 2005 12:01 am
Товарищи !
Вот что я сделал в прошивке :
Максим. скорость обеднения ALF, 1/сек = 0,0992
Максим. скорость обогащения ALF, 1/сек = 0,3906
Миним. реализуемый УОЗ = -20
Максим. реализуемый УОЗ = 63,5
Статическая производ форсунки, мг/мсек = 1,6537
И графики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2114i
gavrik
Сообщение alfa146 » Сб дек 29, 2007 3:21 pm
u menja poxodu etot klapan ne otkrivaetsja,posle 2500 stoit dikij zvon a posle 4200 ego probivaet i ona edet,i tjagi u masini vobsce net toljko posle 4200 rezkij podriv i masina nacinaet exatj kak nado,chto delatj podskazite pozalujsta?
alfa146
alfa146
