DIN писал(а):не нашёл подобную темку поетому спрошу :
есть ли на блоке индикации лампа открытого багажника или нет?
на Типо была и даже работала.
Stas 155V6 писал(а):DIN писал(а):не нашёл подобную темку поетому спрошу :
Не гаснущий свет в салоне просигализирует!
Jimmy писал(а):В блоке есть площадки под компоненты для этого фрагмента схемы, есть пустующий пин в разъеме (в одном из сторонних мануалов на эл. блоки, он так и обозначен, как "вход от датчика багажника"). Нету провода от датчика багажника к этому блоку (провод от контакта замка идет только на лампу подсветки багажника), нету на схеме машинки рисунка багажника.
ANTONIO155 писал(а):...ногу не подскажешь желательно со схемкой
ANTONIO155 писал(а):я так понимаю на ногу должен подаваться +
попробуем разобрать
сетодиод стоит схема вся пропаяна
Димитрий писал(а):Советую начать с проверки концевика -у меня на 145-й, концевик окислился(сама шайба, которая замыкает контакты концевика) и отказывался, было дело, включать свет в багажнике.
doptuning писал(а):...там минус как обычно
DIN писал(а):...на блоке управления не нашёл импульса от дверей, питание приходит...
Jimmy писал(а):DIN писал(а):...на блоке управления не нашёл импульса от дверей, питание приходит...
Сигналы дверей заведены на ЧекПан (где машинка нарисована), а с него, выходной суммарный сигнал идет на реле времени под сиденьем.
DIN писал(а):...подсветка включателей что над головой должна работать? есть гнездо под маленькую лампу но к ней приходит только масса и пустой провод и ничего не появляется ни от габаритов ни от танцев с бубнами
