Как подобрать интеркулер на 155 1.6 ?
Сообщение gavrik » Вт июл 19, 2005 9:44 am
Привет !!!
Взял под залог два интеркулера от 164 2.0 V6 turbo.
Вот как узнать не великоваты ли они для моей малолитражки ? (1,6 литра).
Турбина ГТ17, раскручивается кстати после 3500 об, в принципе то, что мне и хотелось ! Т.к. на низах и так прёт нормально.
2114i
gavrik
Интеркулер
Сообщение димон155т » Вт июл 19, 2005 7:07 pm
Что значит не великоват ли кулер он великоват быть не может он может только быть маловат :D Чем больше кулер тем выше порог детонации и значит можно больше дуть больше мощность.Мотор разжимал CR какая ?Сколько планируешь дуть.Какие стоят форсунки.Вообще в 16рик больше 08 дуть не советую шатуны то у него хлипенькие.А уж если будешь много дуть больше бара то приэтом поставь отсечку тыщ на 6 а то точно шатун увидишь.
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: Интеркулер
Сообщение gavrik » Вт июл 19, 2005 10:45 pm
димон155т писал(а):Что значит не великоват ли кулер он великоват быть не может он может только быть маловат :D Чем больше кулер тем выше порог детонации и значит можно больше дуть больше мощность.Мотор разжимал CR какая ?Сколько планируешь дуть.Какие стоят форсунки.Вообще в 16рик больше 08 дуть не советую шатуны то у него хлипенькие.А уж если будешь много дуть больше бара то приэтом поставь отсечку тыщ на 6 а то точно шатун увидишь.
Да мне и не надо больше 0,8 :)))
Две прокладки стоят, СЖ=9,1-9,3
Дык объём интеркулера влияет на падение давления :(
Большой объём турбине продуть сложнее.
Форсунки штатные, льют так (в данный момент впрыск нихера не настроен), что расход на обкатке (не выше 3700 об/мин и плавные ускорения) 18л/100км :) :) :)
А вообще, как грамотно обкатывать при замене только колец и вкладышей ???
2114i
gavrik
наддув
Сообщение димон155т » Вт июл 19, 2005 11:30 pm
9.1-9.3 это многовато даже для 08 бар звенеть будет особенно в жару очень хорошо охлаждать воздух надо.У меня 8.4 степень при 35 градусах и давлении 1 бар звенит при обогащеннии 11/1 а вечером не звенит потому-что воздух холоднее .Две прокладки зря поставил продует рано или поздно но продует точно .Я за свою одну переживаю иногда.Насчет падения давления ты этого скорее всего не заметишь а вот воздух холоднее почуствуешь сразу спиной.Лучшее место для кулера на место аккумулятора а его в багажник и в капоте заборник под него.Хотя у меня сразу за решеткой стоит но очень много гемора его туда воткнуть.Вообще вкладыши в обкатке не нуждаются им все равно они на масляном клине работают .Поезди спокойно тысяч до 4000 тыщенку чтобы кольца притерлись и ок.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение gavrik » Ср июл 20, 2005 7:58 am
А как же понизить СЖ не использую больше прокладок ГБЦ ?
Во-первых, у меня головку торцевали и СЖ перед турбированием была 12,5.
Во-вторых, понизить СЖ можно увеличив объём камеры сгорания: стачивая поршни или полируя головку.
В-третьих, головка прикручена в 4 захода с усилием 105 Н*м.
В-четвёртых, у товарища на ВАЗ-2108 стоит 3 прокладки, СЖ=9,0 и наддув 1 атм.
Какие будут советы для меня ? Как мне сделать СЖ меньше и надёжнее конструктивно ?
2114i
gavrik
Сообщение Vit155 » Ср июл 20, 2005 9:55 am
Я чото ничего не понимаю :o :o :o
Это ты?
http://wwwboards.auto.ru/alfa-romeo/196154.html
Так что кто хочёт бюджетно и качественно турбировать - обращайтесь.
(в копилке турбирование Opel Omega 2.0, ВАЗ-2108, ВАЗ-2113, Alfa 75, Alfa 155).
Ты тут спрашиваешь вещи, которые как-то совсем не стыкуются с "бюджетно и качественно" :lol: :lol:
У тебя там народ шарит ваще :wink: :wink: :lol:
Сообщение gavrik » Ср июл 20, 2005 11:29 am
Бюджетно - значит не более 2 тонн :)
А бюджетность никак не связана с понижением СЖ, выбором интеркулера и прочими работами !
2114i
gavrik
Сообщение Vit155 » Ср июл 20, 2005 12:00 pm
gavrik писал(а):Бюджетно - значит не более 2 тонн :)
Ага :lol: т.е. кое-как :D :D 8)
ЗЫ. ничего личного :) :wink:
советы
Сообщение димон155т » Ср июл 20, 2005 7:38 pm
А что толку тебе советовать если ты все равно делаешь по своему :D В твоем случае я бы раскошелился на титановые шатуны на заказ которыми бы я снизил степень сжатия оставив родны поршни.Можно на оборот заказать поршни а шатуны оставить но уж больно шатуны на 16риках слабенькие.Другие способы типа усадки шатунов ,куча прокладок резка поршней не советую ничего хорошего не выйдет технику не обманешь :D
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение Typhoon » Пн июл 25, 2005 5:44 pm
Да ушш...
Re: советы
Сообщение gavrik » Вт июл 26, 2005 12:20 am
димон155т писал(а):А что толку тебе советовать если ты все равно делаешь по своему :D В твоем случае я бы раскошелился на титановые шатуны на заказ которыми бы я снизил степень сжатия оставив родны поршни.Можно на оборот заказать поршни а шатуны оставить но уж больно шатуны на 16риках слабенькие.Другие способы типа усадки шатунов ,куча прокладок резка поршней не советую ничего хорошего не выйдет технику не обманешь :D
Померил вчера компрессию, после обкатки колечек.
Оказалось 9,7-9,8-10-9,8
Т.е. отличная СЖ для давления 0,8 даже с штатными шатунами !
2114i
gavrik
Re: советы
Сообщение Typhoon » Вт июл 26, 2005 2:15 am
Не путай степень сжатия (CR) с компрессией. То, что ты померил-это компрессия, а степень сжатия -величина геометрическая и определяеться как отношение обьема камеры сгорания к общему обьему цилиндра. Измеряется практически проливкой головки.
Сообщение gavrik » Вт июл 26, 2005 8:13 am
так вот СЖ равна (по замерам объёма камеры сгорания с учётом высоты прокладки и диаметра цилиндра) ~8,8.
2114i
gavrik
Степень сжатия
Сообщение димон155т » Ср июл 27, 2005 7:31 pm
8.8 это тоже много сильно не дунешь будет звенеть а слабо дуть овощи разные тебе будут в спину дышать :D Я вообще себе скоро переделывать буду сделаю 8- 8.2 тогда уж и 1.2-1.5 кратковременно будет держать.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: Степень сжатия
Сообщение gavrik » Чт июл 28, 2005 12:23 am
димон155т писал(а):8.8 это тоже много сильно не дунешь будет звенеть а слабо дуть овощи разные тебе будут в спину дышать :D Я вообще себе скоро переделывать буду сделаю 8- 8.2 тогда уж и 1.2-1.5 кратковременно будет держать.
Я не собираюсь взлетать :)
Мне моих 0,8 атм вполне хватит :)
2114i
gavrik
