Montekki писал(а):А родную трапецию не починить/найти на разборке? Деталь-то не особо сложная.
DIN писал(а):Montekki писал(а):А родную трапецию не починить/найти на разборке? Деталь-то не особо сложная.
починить - вряд ли, втулки разъедены, лучше другой искать но интересно всё ж один поводок поставить
Jimmy писал(а):Просто потеоретизирую...
На лобовое 155й, по высоте отлично ставится щетка на 600мм. Если поставить такую на место водительской (пассажирской не будет вообще), нужно будет переделать трапецию так, чтобы эта щетка махала по всемус стеклу - почти на 180град., а именно - укоротить рычажок водительского дворника, допустим, высверлив родной шарнир (там металл крепкий), и подобрав аналогичный (выточив), крепить его ближе к оси рычага. Расстояние переноса легко рассчитывается геометрически. Такая щетка будет махать от края до края где-то на 1,4-1,5м.
DIN, попробуйте сидя в салоне, вообразить куда такой рычаг будет домахивать, и, хватит ли этого по обзорности.
Может, лучша мерседесовскую трапецию поставить...
