Помогите с электрикой
Сообщение to4ilca » Сб авг 23, 2008 10:22 pm
Перегорела задняя лампа в салоне. Купил новую, 100 % рабочая - не горит. Стоит сигналка "томагавк", обычно она ругается при постоновке под охрану, когда не выключен свет в салоне. Так вот она показывает, что как-бы не выключен свет в салоне, хотя лампа так и не работает. То ли предохранитель, то ли коротыш где засел (на проводах лампы по нулям).Через 2 дня после этого глюка начали плавать обороты на ХХ. Или ДМРВ опять накрылся ,или коротыш дает напругу на генератор. Подскажите в каком направлении искать.
Alfa 146 TS [е330ко 62rus]
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Re: Помогите с электрикой
Сообщение DIN » Сб авг 23, 2008 10:41 pm
короткое замыкание выжигает либо предохранитель либо провод вместе с авто.это не причина
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение to4ilca » Сб авг 23, 2008 10:44 pm
Тогда что? Ведь сигналка сообщает о том, что провода замкнуты, а лампа не горит. Можно было грешить на сигналку, но повторюсь лампа-то не ГОРИТ! :cry:
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Сообщение DIN » Вс авг 24, 2008 12:13 pm
счас большинство сигналок поддерживают функцию - интеллигентное освещение салона. а смысл тот что сигналка воспринимает сигнал " масса" как чистый, на корпус авто так и эту же массу через лампу ( маленькое сопротивление нити)
вывод - либо лампа бракованная либо поставил светодиоды либо не на тот провод подключили сигналку при установке, что скорей всего
DIN
Сообщение to4ilca » Вс авг 24, 2008 8:35 pm
Сигналку, ставили еще 4 года назад и все время работала она без проблем. Теперь начинаю сомневаться, вдруг в самом деле лампочка не та... То, что она рабочая проверял проводами от аккумулятора. правда светилась ОоооЧЕНЬ тускло (тогда подумал хрен его знает,все-таки работает!) На новой написано питание 12V, а старую с дуру выкинул :cry:
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Сообщение DIN » Вт авг 26, 2008 10:39 am
да фиг со старой, там 12 вольт 5 ватт.
насколько тускло светит? - что то не то у тебя с подключением. сравни с свечением от АКБ и в плафоне - светиться должно одинаково.
DIN
Сообщение to4ilca » Вт авг 26, 2008 9:03 pm
Машина постояла в гараже один день, и случилось чудо. Все заработало само собой (мифическое самолечение альфы) :-D
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Сообщение DIN » Ср авг 27, 2008 11:11 am
"гуляющий" контакт, себя ещё проявит
DIN
Сообщение to4ilca » Пт сен 05, 2008 1:51 pm
Короче плавающий контакт продолжает себя проявлять. На 90 % уверен, что засел он в датчике капота. ( обычная нажималка под капотом к которой подходит всего один провод). Подумал, что т.к. один провод подходит, то замыкается он этой нажималкой на массу - хрен там. Или может в датчиге еще какая сопротивлющка стоит. Или я вообще круто заблуждаюсь.
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Сообщение DIN » Сб сен 06, 2008 9:04 pm
так поменяй его, он стоит 1$ максимум. если на металле образовалась ржа то в закрытом состоянии эта ржа будет мешать контакту. аожно и почистить смазать но лучше поменять и забыть .только отрегулировать надо
DIN
Сообщение to4ilca » Чт сен 11, 2008 1:00 pm
С датчиком, разобрался, но дело походу было не только в нем. Свет так и пропадает как пропадал. Я вот думаю, не может ли он быть связан с замком двери, а то заметил, что замок как-то разболтался немного. Но компьютер показывает, что двери закрыты. Да и свет на постоянку нажатием кнопки тоже не включается, на всех контактах 0.
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
