Датчик износа колодок в 146
Сообщение newman » Вт июл 22, 2008 4:36 pm
Собрался поменять колдки передние и обнаружил, что кто-то до меня успел провод на датчик с правой стороны убрать за ненадобностью. Есть желание восстановить. Подскажите кто знает где он идет от колеса и дальше куда, какие есть соединения по ходу? И может его можно найти в епере в каком разделе?
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Re: Датчик износа колодок в 146
Сообщение ToSHiC » Вт июл 22, 2008 4:56 pm
в епере вряд ли, а вот в workshop manual легко. лежит на фтп
ToSHiC
Сообщение Jimmy » Вт июл 22, 2008 5:15 pm
Вполне возможно, что его там никогда и не было: например, в 155х проводка идет только на датчик износа левой колодки. Предполагается, что левая и правая колодки изнашиваются одинаково.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение newman » Вт июл 22, 2008 5:28 pm
Это конечно интересная мысль. Но в 33 у меня были провода с обеих сторон и на колодках тоже два провода. И повсюду есть крепления для провода с правой стороны. Так что я думаю, должен быть.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение ToSHiC » Вт июл 22, 2008 5:31 pm
у меня на 146 тоже с обеих сторон есть
ToSHiC
Сообщение newman » Вт июл 22, 2008 5:46 pm
И как идет провод? Куда и где разъемы есть?
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение ToSHiC » Вт июл 22, 2008 7:52 pm
разъёмы есть, провод идёт где-то рядом с проводом абс и уходит в подкапотное пространство, а там не знаю уж куда:)
ToSHiC
Сообщение to4ilca » Ср июл 23, 2008 1:20 am
У меня на 146 один датчик. На левой колодке. Сто пудова никто не колхозил и не обрубал провода.
Alfa 146 TS [е330ко 62rus]
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Сообщение to4ilca » Ср июл 23, 2008 1:23 am
И опять же, если не ошибаюсь, то клема идет на самой колодке, или у тебя не так? (в смысле клеммы имеются на обеих колодках?) :lol:
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Сообщение ANTONIO155 » Ср июл 23, 2008 9:54 am
интересно
а может кто нибудь фыложить фотку клеммы провода на датчик
ту что под капотом разумеется .
заметил болтающиеся раз"емы около расширительного
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение newman » Ср июл 23, 2008 11:14 am
Колодки поменял. Через литье теперь видна гордая надпись Ferodo :)
Только с новыми колодками суппорт стал шире и по нему чиркает балансирный грузик. Как думаете, притрется или ехать на балансировку?
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Jimmy » Ср июл 23, 2008 11:53 am
newman писал(а):Колодки поменял. Через литье теперь видна гордая надпись Ferodo :)
По хорошему - на балансировку. Если самому - просто равномерно приплющить его к ободу. Он не притрется - мягкий свинец "стечет" в сторону, противоположную вращению, и, балансировка слегка уйдет.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Сообщение newman » Чт июл 24, 2008 11:45 am
Так и сделал - отбалансировал и гора с плеч.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение BrainEngineer » Сб авг 02, 2008 12:04 am
подскажите, сколько можно ездить если горит датчик износа? колодки уже на руках, поменять пока некогда..
BrainEngineer
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение ToSHiC » Сб авг 02, 2008 8:59 am
смотря как тормозить будешь... к тому же, датчик мог загореться, если проводок колодки переломился, который к разъёму идёт. у меня было такое, колодки были стёрты на 50% всего, но я всё равно поменял
ToSHiC
