снять задние сиденья на 155-й
Сообщение DIN » Пн июл 21, 2008 10:49 am
хелп, не могу найти крепление задней спинки, думаю что намутили что то установщики музыки прежнего хазяина.
скажите хотя бы какие штатные крепления? где искать - в багажнике или салоне?
нижние болты открутил а держит гдето вверху по краям
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Re: снять задние сиденья на 155-й
Сообщение Naf » Пн июл 21, 2008 11:04 am
Лично у меня 2 болта под диваном который нужно приподнять, ну или ваще вытащить и все ))) Верх сидит на язычках, уго спинку нужно дернуть в верх и все сниматься должно, хотя может в кушке другая система )) :D
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Jimmy » Пн июл 21, 2008 12:41 pm
В первую очередь, нужно открутить два винта внизу спинки, которыми прикручены два кронштейна, приваренные к ней. Затем уже освобождаем три крючка вверху спинки - один по центру, два - по сторонам. Их легко нащупать. Нажав на спинку в месте крючка (в сторону багажника), слегка повернув низ спинки вверх, и подав его также вверх, соответствующий крючек освобождается.
Все делается из салона. Винты там, по-моему с внутренним шестигранником на 5.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение DIN » Пн июл 21, 2008 2:43 pm
с нижними - понятно, отвинтил а вверху стоят внутри крючки?
т.е. подать сидушку вверх и она соскочит с крючков? или ещё с бубном вокруг бегать?
немного дёргал спинку вверх, - не помогло. насчёт Кушки то вряд ли что б сидения были другие, обычная спинка с подголовниками
DIN
Сообщение S.C.A.R » Пн июл 21, 2008 4:01 pm
Когда открутишь нижние болты (правильно говорят 6-граники) сядь в салон так что бы ПопА твоя смотрела на лобовуху :-D затем берешься руками в тех местах где были прикручены крепежи и тянешь немного на себя, а затем вверх!!! должно выйти! т.к. крючочеги там кривые. Они должны быть обтянуты какойто гадостью что бы не скрипело, так вот эта гадость со временем протирается и прилипает пипец, поэтому если его долго не снимали или не снимали вообще, то будет сложновато!!!
Попроси кого нить из корешей помочь, сделайте как описано выше только направив попы в стороны, т.е. при открытых задних дверях.... и потяните немного в сторону двигателя, т.е. отодвинте и затем общим рывком наверх!!!
Сымал сто раз, закрытими глазами ставлю (музыка блин, да чехлы :-D )
А ставить нада также только давить в верхную часть спинки где подголовники иначе не оденутся или оденутся не все и будет не есть хорошо... :-D
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение DIN » Пн июл 21, 2008 5:25 pm
сеньк, примерно направление рывка понятно, попробую
DIN
