Может офтоп, заранее сорри!
Менял воздушный фильтр год-полтора назад, как то легко вышло))).
Вчера попробывал, не сумел, смешно признаться!!!))) Обновите мне память, плизззз....!
Osa писал(а):два болта по краям.....два на верхней крышке?!, ДА? Те которые похожи на сквозные шпильки? Так?
просто когда менял был под градусом..хорошим)))) Собрались у друга на даче на баньку, шашлык и т.д. по ходу пьесы за машины заговорили))) Вспомнил что фильтр лежит у меня пож замену, вот и пошли пока парни рассматривали под капотное, я поменял минут за 5-7...вот так было дело)))
max_pershin писал(а):Странно, может у тебя крепежа какого-то не хватает? Все там легко и просто.
S.C.A.R писал(а):на 2.0 ТС он меняется со снятием левого подкрылка...
или без такогого но с гемороем через верх и откручиванием расходомера.
при этом поймай еще нижнюю чась корпуса фильтра когда его станешь закручивать... не так уж просто
