Победил дерганье дворников..
Сообщение alex696 » Пн июл 14, 2008 8:31 pm
В выходные наконец то дошли руки и болезнь Паркинсона с дворниками на первой скорости была побеждена. Все обошлось вытаскиванием, разбором, тщательной чисткой и смазкой трапеции, мотор оказался в порядке.
Потрачено 1,5 часа времени, но зато терь все кул! :!:
AR 146, 1.4TS 98г.
alex696
Re: Победил дерганье дворников..
Сообщение Димитрий » Вт июл 15, 2008 9:11 am
Молодец!Главное, что для СЕБЯ делал, а самое главное -что СДЕЛАЛ!!!
что один сделал, другой завсегда поломать сумеет!
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение Alfacentavr » Вт июл 15, 2008 9:52 am
Расскажи подробнее плиз. Как снимал чем смазывал?
Alfacentavr
Авто: AR 145 Junior
Сообщение S.C.A.R » Вт июл 15, 2008 12:28 pm
кстати тоже собираюсь!!! рассказываЙ :smt006
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение cоlombо » Вт июл 15, 2008 2:00 pm
У меня сломалась трапеция))) Купил б/у поставил. Все смазал. Ничего сложного.
1. Открываем капот
2. Снимаем заглушки гаек дворников
3. Откручиваем поводки дворников
4. Снимаем декоративную пластикову крышку между лобовухой и капотом. ЕЕ можно полностью не снимать, а просто поднять вверх, трубки омываетеля позволяют это сделать.
5. Откручиваем трапецию.
6. С ней нужно быть аккуратным. Итальяшки вместо того, чтобы сделать все на железных шарнирах, сделали на пластиковых, поэтому она изнашивается и ломается)))
7. Моем, чистим, смазываем, брызгаем ВД-40 все что можно.
8. Ставим все на место. Есть одна хитрость. У меня сначала дворники вниз махали, а не вверх. Все рычаги кривошипа нужно поставить горизонтально. Короче, опытным путем поймете как нужно все поставить.
9. Ставим все на место.
10. Хорошо прикручиваем дворники))
Удачи. Все занимает 1,5-2 часа времени. Сейчас наверное смог бы и за 40 минут все сделать)))
Сообщение S.C.A.R » Вт июл 15, 2008 3:28 pm
смазывать нада, полозики что ездиют взад вперед??? мотор не надо чистить???
как этим можно излечить дерганье смазав эти шаровые??
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение cоlombо » Вт июл 15, 2008 5:50 pm
Нужно покрепче все затянуть и смазать шарниры.
Мотор сам по себе читстый, у меня был в резиновом чехле, как новый когда я его вытащил. Мотор просто потсоянно крутит с определенной скоростью, явно не в нем причина дерганья.
Сообщение S.C.A.R » Вт июл 15, 2008 6:38 pm
у меня дергается хрен пойми как!!! всегда по-разному.
Постораюсь объяснить...
включение..... первый мах.... и в крайнем вертикальном положении дын дын дын (на секунду останавливаются) и назад.... опять мах (второй раз тоже самое может быть и по середине) и так далее...
Но когда как то нормально пашет, то дергается как сволоч!!!
Это все на всех скоростях, кроме постоянки :cry:
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение cоlombо » Вт июл 15, 2008 6:45 pm
Попробуй просто подтянуть все гайки (на них крепится трапеция, 3 к кузову и одна к мотору, который фактически держится на трапеции за счет этой гайки) и смазать шарниры (они на самом деле не простые, запрессованая пластмасса с резиновой прокладкой). Побрызгай все ВД-40.
Если честно, то снимать трапецию особого смысла не вижу, доступ ко всем двужищимся частям свободный.
P.S. Когда снимешь пластиковую заглушку поставь обратно дворники и включи их. Думаю тогда увидишь в чем причина дерганья)))
Сообщение S.C.A.R » Вт июл 15, 2008 6:48 pm
Что то припоминаю, когда менял воздушный фильтр, смазывал силиконом (балончеГ) вроде долгое время не косячили.... не помню... не так часто их включаешь :|
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение cockchafer » Вт июл 15, 2008 7:24 pm
S.C.A.R писал(а):у меня дергается хрен пойми как!!! всегда по-разному.
снимать моторчик нужно. там хрень специальная под пластиковой крышкой на защелках - пружинный контакт и контактный круг. это как раз отвечает за прерывистый режим. снять крышку с защелок и там обычно все в грязи/масле итд. прочистить все, зачистить мелкой наждачкой. также обратить внимание на контакт, может недостаточный прижим быть. работы для первого раза действительно на час-два, а потом :)
я со своей трапецией столько намучался, шо щас за полчаса полная переборка :) у меня все пластиковые шарниры целиком из холодной сварки сделаны. уже более полугода нормально работают.
cockchafer
Авто: 155v6
Сообщение alex696 » Вт июл 15, 2008 8:07 pm
Ну вот товарищи уже все рассказали как и чего, я все вроде так и делал. Дерганье как я понял из-за того что трапеция слегка закисла, поэтому на самой маленькой скорости мощности моторчика не хватает. Смазывал силиконовой смазкой, она вроде по опыту ничего..
AR 146, 1.4TS 98г.
alex696
Сообщение S.C.A.R » Вт июл 15, 2008 8:07 pm
значит и моторчик снимать :?
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение alex696 » Вт июл 15, 2008 8:55 pm
да моторчик тоже надо снимать и еще лучше разобрать его и поглядеть на всякий случай, может смазать, щетки посмотреть, может контактики подогнуть, чтобы потом второй раз не дай бог не пришлось снимать, если что.
AR 146, 1.4TS 98г.
alex696
Сообщение cockchafer » Ср июл 16, 2008 8:59 am
alex696 писал(а):Ну вот товарищи уже все рассказали как и чего, я все вроде так и делал. Дерганье как я понял из-за того что трапеция слегка закисла, поэтому на самой маленькой скорости мощности моторчика не хватает. Смазывал силиконовой смазкой, она вроде по опыту ничего..
на 155 (в отличие от 145/6 97 модельного нода) одна скорость дворников. потому там причина в большей степени от прерывателя, который на моторчике стоит. хотя смазать закисшую трапецию никогда не помешает. вообще смазывать там лучше сами оси поводков, т.е. снимать стопорные шайбы, вытаскивать или выбивать :) их, зачищать, смазывать и на место ставить.
cockchafer
Авто: 155v6
