Кто знает подходит ли активный элемент от ВАЗовского ДМРВ?
Сообщение Racoon » Пт июн 24, 2005 11:41 am
ВАЗовский 0 280 218 037
Родной 0 280 217 102
Можно ли элемент от первого вкрячить во второй.
Racoon
Сообщение netstuff » Пт июн 24, 2005 3:05 pm
netstuff
Сообщение Racoon » Пт июн 24, 2005 4:03 pm
Гы, нашел... Можно юзать от Хюндая Акцента. Номер 28164-22060.
Зато дешевле примерно на 30-40%.
Racoon
Сообщение gavrik » Сб июн 25, 2005 1:11 am
А проще переделать на ВАЗ-овский "грамотный" впрыск и не мучаться с размышлениями о зап. частях.
Бюджет переделки 15000 рублей.
Зато датчики все в любом магазе :)
И блок легко прошивать и делать чё захошь !
gavrik
Сообщение Racoon » Сб июн 25, 2005 7:53 pm
Ну эта....
В общем попробовал поставить абсолютно новый расходомер бошевский чтобы проверить предположение о том, что он виноват во всех бедах.
Номер не прошел.
Если кому нужен, то могу продать абсолютно новый Bosch 0 280 217 102. Со значительной скидкой, что выйдет гораздо дешевле нежели брать например в Existe.
И вообще... Альфа - сучка заколебала по настоящему. :cry:
Racoon
Сообщение gavrik » Вс июн 26, 2005 12:44 am
Я тебя уверяю в том, что ПЕРЕДЕЛАВ на впрыск Январь ты будешь доволен всем !
Интересует ?
И все зап. части будут дешёвые и адаптированные к нашим погодным условиям, особенно ДМРВ.
gavrik
Сообщение Racoon » Вс июн 26, 2005 5:05 pm
Интересует конечно. Расскажите.
Racoon
Сообщение gavrik » Пн июн 27, 2005 10:26 am
Для моторов 1,8 1,7 1,8 и 2,0 только :)
Что понадобится новое:
- шкив ремня генератора от ВАЗ 2110 (16кл) - 800
- 2 модуля зажигания от ВАЗ - 2*1200=2400
- расходомер воздуха от ВАЗ - 1400
- жгут проводки, пара удлинителей и разветвителей (на катушки) 1400
- датчик детонации 150
- датчик положения коленвала 100
- блок впрыска 4400
- дроссельна заслонка в сборе 1200
Дроссельную элементарно расточить до внутреннего диаметра 56мм и поставить заслоночку из любого металла.
По зап. частям выходит около 12000.
Далее срезается со шкива зубчатый венец и "накручивается" на наш шкив ремня генератора (тот, что у распредвала). Причём так, чтобы датчик коленвала упирался в 19-20 зуб при ВМТ.
Остальные датчики установить никаких проблем.
Важно, чтобы блок был для 8-клапанноймашины, чтоб не пользовать датчик фаз.
Снимается головка блока, протягивается новый жгут.
Форсунки все совместимы, т.к. бошевские.
В принципе можно купить б/у
блок - 2500
катушки 2*800=1600
дроссельная в сборе 900
+ За работу мастеру 7000
Выходит очень бюджетно.
При желании, старые запчасти можно сдать.
Катушки альфовские бачей за 300 уйдут, датчиков бачей на 300.
Воти окупится.
gavrik
Сообщение Racoon » Пн июн 27, 2005 10:36 am
мдя... Но у меня 1.4 (((
Racoon
Сообщение gavrik » Пн июн 27, 2005 10:41 am
Racoon писал(а):мдя... Но у меня 1.4 (((
оппозитный ?
gavrik
Сообщение Racoon » Пн июн 27, 2005 10:51 am
Да нет, TwinSpark
Racoon
Сообщение gavrik » Пн июн 27, 2005 11:35 am
Racoon писал(а):Да нет, TwinSpark
Расположение всего аналогично 1.6/1.7/1.8/2.0 Твин-Спаркам ?
Если да - то никаких проблем.
gavrik
