Диагностика.
Диагностика.
Сообщение romzen » Чт июл 03, 2008 11:32 am
Млин. загорается периодически форсунка.
Симптомы такие пока д 75 градусов не прогрееЦЦо негорит потом загориЦЦо при прогреве до 90гр. гаснет. Пытался заехать на диагностику весь Череповец объездил нигде к компу подключить не могут. Млин хоть сам адаптер для Юнискана паяй.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика.
Сообщение Lizaveta » Чт июл 10, 2008 11:35 am
Глупый девичий ответ...
Может это термостат???
alfa 146 1.6
Lizaveta
альфистка
альфистка
Re: Диагностика.
Сообщение Montekki » Чт июл 10, 2008 2:59 pm
Лиза жжот! Пиши ещщё, Лизанька!
Re: Диагностика.
Сообщение Naf » Чт июл 10, 2008 3:05 pm
Lizaveta писал(а):Глупый девичий ответ...
:smt005 :smt005 :smt005 Точно, это ОООООООНННННННН :smt005 :smt005 :smt005
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Re: Диагностика.
Сообщение romzen » Чт июл 10, 2008 3:45 pm
Че на дэвушку напали :lol: Лучше посоветуйте ченибудь дельное.
Я вот ужо юнискан 1,83 качнул и схему адаптера и прошивку. Отдал все енто хозяйство знакомому электронику пусть разбирается.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика.
Сообщение romzen » Чт июл 10, 2008 4:05 pm
И вапче есть встречное предложение :lol: расходомер :lol:
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика.
Сообщение Lizaveta » Чт июл 10, 2008 6:50 pm
Пишу ещще по заказам трудящихся)))))))
Между прочим, человеку никто не отвечал неделю - и если б не я - не дали бы совета никакого
ВОТЬ
Рада, что доставила удовольствие
alfa 146 1.6
Lizaveta
альфистка
альфистка
Re: Диагностика.
Сообщение romzen » Вт сен 02, 2008 8:47 am
Вопчем нашел вчера сервис где альфу подключили к компу и ошибки прочитали, оказалось контроллер не видел датчика скорости т.к. до спидометра сигнал доходил, а до блока нет, исправили. Еще навернулся датчик положения распредвала, заказал.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика.
Сообщение ANTONIO155 » Вт сен 02, 2008 1:18 pm
а проблемма первого твоего поста ушла ? или как ?
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: Диагностика.
Сообщение romzen » Вт сен 02, 2008 2:23 pm
ANTONIO155 писал(а):а проблемма первого твоего поста ушла ? или как ?
Лампочка при прогреве так и гаснет. На холодную горит. Поменяю датчик положения РВ отпишусь. Сейчас осталась одна ошибка обрыв замыкание датчика РВ. Проверяли его осоцилографом непашет. А вообще конечно странный алгоритм включения лампочки.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика.
Сообщение romzen » Ср сен 10, 2008 8:17 am
Млин поменял датчик. Проработал он недолго, вечером поездил немного и с утреца на дачу поехал. В дороге лампочка опять загорелась. Заехал на сервис снова этот долбаный датчик. Млин толи датчик хреновый толи я плохо жгут проложил что его перетерло х.з. в пятницу буду снова все разбирать.
И еще вопрос сколко вольт должно быть на сигнальном проводе разъема со стороны блока управления при включенном зажигании.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика.
Сообщение ANTONIO155 » Ср сен 10, 2008 9:40 am
а отпишись для повышения самообразования
где находиться датчик рв ( распред вала ) я правильно понимаю ?
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: Диагностика.
Сообщение romzen » Ср сен 10, 2008 9:45 am
ANTONIO155 писал(а):а отпишись для повышения самообразования
На 8 кл. машинах датчика такова нет. Там попарно паралельный впрыск. На 16 кл. под шкивом выпускного РВ.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика.
Сообщение romzen » Вс сен 14, 2008 10:25 am
Вчера разобрал все, снял датчик. Обнаружил потертость на датчике видимо из за этого и не работает. Вышеназванная потертость произошла из за погнутого отметчика. Вопщем сам, мудаг погнул когда шкив откручивал Буду новый заказовать. Как всегда дурная голова рукам покоя не дает и деньги из кошелька тянет.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Диагностика.
Сообщение Woron » Ср сен 17, 2008 8:13 pm
Вопрос в догонку: где разъем на диагностику 155 1,8 8кл. 92-93г.в., и как он выглядит? :!:
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
