впускные клапана на 155 2.5
Сообщение LEXX » Вс июн 15, 2008 11:54 am
у кого есть опыт регулировки впускных на наших машинах? там под толкателем такой маленький цилиндрик с выточкой по центру под диаметр стержня клапана (типа мини толкатель). я так понял это он регулирует зазор впускного клапана. найти его в нужном размере понятно не реально. может выточить между ними шайбу из инструментальной стали какие стоят на вазах? кто как делал и делал ли вообще? про выпуск не спрашиваю, элементарно с помошью двух ключей делается.
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: впускные клапана на 155 2.5
Сообщение Stas 155V6 » Вс июн 15, 2008 3:13 pm
LEXX,
1. Опыт (на сколько я знаю) есть у господина Трусова
2. С год назад по моему электронному запросу в exist на счет цены этих регулировочных шайб-цилиндриков, мне цену не сказади ДО уточнения размера.
3. Здесь в одной из веток писали, что есть положительный опыт использования толкателей с шайбами от ауди, на которой принцип регулировки как на -08 - ке. Тема была по-моему в "Двигателях" месяца 3 назад.
ЗЫ: кондёр починил?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Вс июн 15, 2008 5:48 pm
там просто толкатель не пойдет. В сам непосредственно толкатель вставляется этот цилиндрик-толкатель. Его внутренний диаметр под наружный диаметр стержня клапана. Единственный вариант ставить шайбы - между ними и точик цилиндрик до нужного размера, предварительно на неразобранном двигле вымеряв зазоры и рассчитывать к доводке необходимый размер стачивания толкателя. Не хочется лезьть, не имея под рукйо готовой идеи (а лучше двух) как это сделать. Можно конечно разобрать двиг, все замерять и заказать. Их привезут через несколько лет!!!!!!!!!!! Или купить двиг целиком, но ради толкателей нах нужно. Если только остальное распродавать. Поэтому интересуюсь самым простым - шайбами.
ЗЫ: кондей пока нет. машина стоит со снятой КПП - замена сцепления. Надеюсь что 17-18 выеду (заи...ся пешком и в транспорте :twisted: )
75bi
LEXX
Сообщение Stas 155V6 » Вс июн 15, 2008 7:10 pm
LEXX писал(а):там просто толкатель не пойдет. В сам непосредственно толкатель вставляется этот цилиндрик-толкатель. Его внутренний диаметр под наружный диаметр стержня клапана. Единственный вариант ставить шайбы - между ними и точик цилиндрик до нужного размера, предварительно на неразобранном двигле вымеряв зазоры и рассчитывать к доводке необходимый размер стачивания толкателя. Не хочется лезьть, не имея под рукйо готовой идеи (а лучше двух) как это сделать. Можно конечно разобрать двиг, все замерять и заказать. Их привезут через несколько лет!!!!!!!!!!! Или купить двиг целиком, но ради толкателей нах нужно. Если только остальное распродавать. Поэтому интересуюсь самым простым - шайбами.
Повторюсь. Чуть подробнее...
Обсуждалась тема, где чел с TS 155 для упрощения регулировки клапанов поставил ТОЛКАТЕЛИ от ауди ДРУГОЙ СИСТЕМЫ. Система типа наших -08 -09. Т.е. регулировка не цилиндриком-шайбой ПОД стаканчиком-толкателем, а ПРОСТО ШАЙБОЙ сверху НА аудюшном толкателе.
Господин Трусов предостерег, что ввиду своеобразного угла атаки кулачка распредвала на TS, существует риск ВЫБРАСЫВАНИЯ шайбы при такой конструкции.
Я спросил у господина Трусова про V6. В ответ он сказал, что:
1. На V6 диаметры толкателей впускных клапанов = диаметру толкателей TS;
2. Угол атаки несколько иной, потому применение толкателей такой конструкции ВОЗМОЖНО без серьезного ущерба для надежности дРыгателя;
3. Клапана регулировать придется несколько чаще.
LEXX писал(а):ЗЫ: кондей пока нет. машина стоит со снятой КПП - замена сцепления. Надеюсь что 17-18 выеду (заи...ся пешком и в транспорте :twisted: )
Леш, ну что сказать тебе? Даже не знаю... Удачи, наверно! :wink:
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Пн июн 16, 2008 10:21 pm
Stas 155V6 писал(а):Повторюсь. Чуть подробнее...
вот это очень может быть. даже учитывая что шайба будет постоянно прижиматься к толкателю кулачком, в 3/4 времени вращения она будет находиться на расстоянии от кулачка - от минимального до максимального - читай зазор клапана. шайба по любому выскочит и где ты ее будешь потом искать? хорошо если в одной из масляных ванн, а если попадет куда ну совсем ей не надо?
очень интересует внутренний диаметр толкателя, есть мысль по упрощению самой процедуры регулировки
раз в год? меня не устраивает. хочу сделать и забыть (наивный я, да?)
Стас, удачи желают неудачникам, как мне сказали москвичи!!!! :-D но все равно спасибо
75bi
LEXX
Сообщение Stas 155V6 » Вт июн 17, 2008 12:18 pm
LEXX писал(а):...Стас, удачи желают неудачникам, как мне сказали москвичи!!!! :-D но все равно спасибо
Лёш, я без подЪ...кола!
Я всем и искренне удачи желаю! :-)
...а вот про "ни пуха..." - не люблю... :(
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Вт июн 24, 2008 9:56 pm
:!: :!: :!: Ich fliege mein' Alfa wieder!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
75bi
LEXX
Сообщение Rom » Вт июн 24, 2008 10:09 pm
КАК ПОЛЕТ? НОРМАЛЬНЫЙ? :D
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение LEXX » Вт июн 24, 2008 10:15 pm
Rom писал(а):КАК ПОЛЕТ? НОРМАЛЬНЫЙ? :D
бреющий с фигурами высшего пилотажа :smt032
75bi
LEXX
Сообщение Stas 155V6 » Ср июн 25, 2008 12:02 am
LEXX писал(а)::!: :!: :!: Ich fliege mein' Alfa wieder!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
Ты б так не ругался...
Уж по-русски, в крайнем случае по-английски...
Чё сотворил, дядь? Интересно же!
Делись опытом! :smt006
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Stas 155V6 » Пт июн 27, 2008 2:17 pm
2 LEXX:
Дядь, ты впускные-то отрегулировал? Или забил на это дело?
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Вс июн 29, 2008 3:04 pm
Stas 155V6 писал(а):2 LEXX:
впуск не сделал, но есть мысля, каким путем идти. Как и все гениальное - решение простое, нужен для образца толкатель большой и маленикий или их размеры (для большого - внутренние глубина и диаметр, для маленького - внутренний димаетр или диаметр стержня клапана).
75bi
LEXX
Сообщение RYB » Чт июл 31, 2008 12:40 pm
я на своей 2.0 TS 8V регулировал клапана ...
на самом деле эти шайбы (регулировочные) можно шлифануть, что я и делал выборочно.
из 8 пришлось штуки три шлифовать, остальные методом подбора просто переставил на другие места.
зазоры в норме! да собственно и заказать их в оригинале- нет проблем, только время...
RYB
