После зимовки в гараже не заводится
Сообщение AlexandrAlfa » Пн май 26, 2008 10:50 pm
Alfa Romeo 146 1.6 TS
После зимовки в гараже (условия хорошие) не заводится.
На панели горит индикатор "Свеча". Аккумулятор жив, стартер крутит. Движок не схватывает. Индикатор не гаснет.
Похоже как-будто нет искры или не поступает топливо. Хотел посмотреть топливный фильтр. Но где его искать?
Книжка есть, но там всё по-немецки.
Может кто что посоветует? Или хотя бы подскажет где найти мануал на русском (на крайний случай английском) в электронном виде.
Или купить в бумажном.
AlexandrAlfa
Авто: AlfaRomeo 146 1.6 TS
Re: После зимовки в гараже не заводится
Сообщение ToSHiC » Пн май 26, 2008 10:55 pm
горит индикатор = есть ошибка
велика вероятность, что что-то с дпкв, раз вообще никаких признаков жизни
проверить наличие бензина легко - открути гофру до дроссельной заслонки и понюхай, воняет ли бензином:) если да - то поблема с зажиганием, нет - пдкв, дпрв или бензонасос.
короче, компьютером надо цепляться и ошибку смотреть, дешевле всего выйдет.
есличо - шнурочек стоит порядка 1000р, софтинку можно найти в инете
ToSHiC
Сообщение to4ilca » Пн май 26, 2008 11:14 pm
Под задним сиденьем, справа, пластиковая крышка, там и смотри. А вообше, пошевили все предохранители, всетаки зимовала!
И еще, если думаешь на насос, то под водительским сиденьем есть "волшебная кнопка", а вдруг!!!
Alfa 146 TS [е330ко 62rus]
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Сообщение Tax » Пн июн 09, 2008 4:01 am
BSV писал(а):Под задним сиденьем, справа, пластиковая крышка, там и смотри. А вообше, пошевили все предохранители, всетаки зимовала!
а ЧТО ЭТО ЗА КНОПКА? :shock:
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение to4ilca » Пн июн 09, 2008 10:45 pm
Датчик который отключает бензонасос когда машина при аварии переворачивается. Малоли мог и заглючить. :-D
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
