Маслозаборник при турбировании 155-ой
Сообщение gavrik » Пт июн 10, 2005 1:18 pm
Привет.
Вот что то хочется всё таки охлаждение масла сделать.
Откуда взять масло ?
Есть заглушки под распредвалами - достаточное ли там давление масла, чтоб гнать его в турбинку ?
Вообще, куды ставят маслозаборники на 155-ых ?
Походу возникнут и ещё вопросики.
gavrik
Сообщение cоlombо » Пт июн 10, 2005 1:46 pm
А от 155 V6 нельзя приспособить??
Сообщение gavrik » Пт июн 10, 2005 1:50 pm
max_pershin писал(а):А от 155 V6 нельзя приспособить??
Дык а куда его присобачить то ?
Масляный насос то механический :( Чем его крутить/вертеть ?
Чё то головку блока стрёмно менять, итак вчера резьбу свечкой попортил чуток :(
А вообще !
У кого турбо 155 - масло сильно греется ?
gavrik
Сообщение Typhoon » Сб июн 11, 2005 11:46 pm
Есть специальные универсальные киты: маслорадиатор+армированные шланги+переходник под масляный фильтр для подсоединения. Или готовые радиаторы с фитингами типа http://www.setrab.com/
Маслозаборник
Сообщение димон155т » Вт июн 14, 2005 9:56 pm
Маслозаборник это что такое не пойму ? Если тебе масло на турбину надо то бери и под датчика контрольной лампы давления масла .А если ты хочешь масляный радиатор воткнуть кста он на 2.0 стоит то ставится специальная проставка под маслофильтр и с нее берется масло на радиатор.Возьми готовую с 2х литровой и не парься.Все остальное увы не бюджетно :D
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение BoostBuster » Ср июн 15, 2005 6:12 pm
Typhoon писал(а):Есть специальные универсальные киты: маслорадиатор+армированные шланги+переходник под масляный фильтр для подсоединения. Или готовые радиаторы с фитингами типа http://www.setrab.com/
Сколько такой девайс стоит ?
BoostBuster
АльфаМозг
Re: Маслозаборник при турбировании 155-ой
Сообщение BoostBuster » Ср июн 15, 2005 6:17 pm
gavrik писал(а):Привет.
В турбину гнать масло с датчика даволения, делаеууа переходник и все. Турбине много масла не надо.
Охлаждать масло надо обязательно для этого либо ту хрень что Тайфун посоветовал, а вообще у тебя же 16 вэ ? Тогда вообще не парься ибо там уже охлаждение масла реализовано антифризом через теплообменник.
Хе-хе - в поддон картера ;))) А почему тебя так животрепещет этот вопрос :) ?
BoostBuster
АльфаМозг
Сообщение gavrik » Чт июн 16, 2005 1:33 am
Дык трепещет потому, что около картера вся грязищща собирается :(
gavrik
Сообщение Typhoon » Чт июн 16, 2005 11:09 am
Roman_AR155 писал(а):Сколько такой девайс стоит ?
Я за 350$ брал.
