Кому не сложно, помогите чайнику)))
Сообщение Anjellina » Пт май 16, 2008 11:35 pm
1) горит красная лампочка, значок похож на лейку из которой капают капли
2) образовалась изморозь на крыше и на капоте прямо над двигателем
3) не работает ручник, забыла с него снять машину, проехала так метров 300, какие последствия
Anjellina
Авто: AR 146
Re: Кому не сложно, помогите чайнику)))
Сообщение Woron » Пт май 16, 2008 11:45 pm
авто какое? :lol:
1) можно фото :wink: ,
2) изморозь в смысле лед? или конденсат(капельки), если они то какие (цвет запах и тд.)?
3) колодки потерлись, тросик мог вытянуться. поправимо.
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Anjellina » Пт май 16, 2008 11:53 pm
AR 146
фото к сожалению нет, сфоткаю выложу.
насчет изморози, точно не знаю, похоже на лед, я 4 дня назад мыла машину, потом полиролью обрабатывала и такой лед получился капельный, просто странно что на крыше и на капоте только над двигателем(сразу открыла капот посмотрела там ничего не течет вроде)
по поводу ручника, это на двигатель никак не повлияет, я увидела что он горит, только когда жала в пол на третей, а машина в горку не могла заехать
Anjellina
Авто: AR 146
Сообщение LEXX » Сб май 17, 2008 12:02 am
Anjellina писал(а):1) горит красная лампочка, значок похож на лейку из которой капают капли
1. низкое давление масла в системе. если горит подобие шприца - низкий уровень масла в двигателе.
2. не обращай внимания, на солнце растает.
3. могло повести тормозные диски, если давила в пол в следствии перегрева. Под замену. Если нет - подтянуть тросик и в принципе все. "Обещаю так больше не делать!"
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение LEXX » Сб май 17, 2008 12:04 am
пункт 1 опасен масляным голоданием верхних деталей двигателя - распредвалы и т.д. Затягивать не стоит. В самом печальном варианте - капиталка
75bi
LEXX
Сообщение Anjellina » Сб май 17, 2008 12:06 am
Что нужно делать? масло заливала недели полторы назад пол канистры литровой
Anjellina
Авто: AR 146
Сообщение LEXX » Сб май 17, 2008 12:09 am
надо искать причину, почему низкое давление. может быть закоксованы масляный каналы в самом двигателе / засрана (не подобрал литературного слова) сетка масляного насоса - не может создать необходимое давление (как вариант - износ шлицев привода масляного насоса, если они там есть, корифеи поправят) ну и т.д. Какой расход масла?
75bi
LEXX
Сообщение LEXX » Сб май 17, 2008 12:13 am
мое давление масла:
холодный двиг - 4 или больше
масло 60град. - 2-2,2
масло 100град 1,7-1,9
(155 V6)
масло горит в 5 цилиндре (пропускает маслосъемный колпачок, комплект закуплен, скоро замена)
75bi
LEXX
Сообщение Anjellina » Сб май 17, 2008 12:24 am
как посчитать расход масла, я за рулем всего месяц, ничего пока не знаю
Anjellina
Авто: AR 146
Сообщение LEXX » Сб май 17, 2008 12:33 am
Anjellina писал(а):как посчитать расход масла, я за рулем всего месяц, ничего пока не знаю
заливаешь до определенного уровня на щупе - например метка, или риска какая. потом ездишь. через 1000км смотришь на щуп и если надо доливаешь до этой метки / риски, не забывая при этом сосчитать объем долитого масла.
Как считать объем - самый простой способ: покупаешь в аптеке шприц на 20 кубиков (20 миллилитров=0,020 литра=20 грамм). Заливаешь этим шприцом. Согласен, долго, но зато точно. Залитый объем и есть расход масла на 1000км. (например 14 шприцов=280грамм масла)
75bi
LEXX
Сообщение Anjellina » Сб май 17, 2008 12:58 am
спасибо
Anjellina
Авто: AR 146
Сообщение Rom » Сб май 17, 2008 1:06 am
Желательно замеры делать на горизонтальной площадке, т.к.
наклон машины играет немаловажную роль (грубо говоря на одном и том же месте:гараж,стоянка
и т.д.),двигатель должен быть холодным.
Желательно 0 гр. на 1000км. :D
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Anjellina » Сб май 17, 2008 1:12 am
а почему двигатель должен быть холодным?
Anjellina
Авто: AR 146
Сообщение LEXX » Сб май 17, 2008 1:36 am
Anjellina писал(а):а почему двигатель должен быть холодным?
очень хорошо будет видно уровень масла, особенно если свежепоменяно.
на горяечм двигателе нужно ждать, пока оно стечет в поддон. Чем дольше, тем лучше
75bi
LEXX
Сообщение Stas 155V6 » Сб май 17, 2008 10:38 am
Отмечусь в теме.
Woron писал(а):...
1) можно фото :wink: , ...
Конкретизирую. здесь фото обычно выкладывают в купальнике! :-D
...можно конечно и без оного, но...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
