Alfacentavr писал(а):Тросик надо вставить в паз ручки и все.
BrainEngineer писал(а):товарищи, подскажите где можно коврики купить для альфа 146 красивые с логотипом (есть ли вообще такие?)
если не сложно, гляньте как у вас держится ручка открытия капота, она легко вынимается из пазиков или жестко там стоит и ее не снять?pawelk писал(а):BrainEngineer, попался владелец 146если не сложно, гляньте как у вас держится ручка открытия капота, она легко вынимается из пазиков или жестко там стоит и ее не снять?
хорошо, посмотрю но возможность написать будет только завтра вечером
Tax писал(а):Привет. Она там жестко стоит.
pawelk писал(а):а размеры динамиков в дверях и задние в 145-ой никто не знает, а то хочу сначала купить - потом - разобрать и поставить
Crio писал(а):У меня оброзовался мпленький вопрос. На левом подрулевом переключателе есть кнопка задней противотуманки (помойму так) она не работает, что только я не делал и замерял на контактах и чистил контакты этой кнопки - ноль!!! Подскажите где искать?!
Unicorn писал(а):Crio писал(а):У меня оброзовался мпленький вопрос. На левом подрулевом переключателе есть кнопка задней противотуманки (помойму так) она не работает, что только я не делал и замерял на контактах и чистил контакты этой кнопки - ноль!!! Подскажите где искать?!
Ну по идее там какое-то реле должно быть?
