Вопросы по 146 Ti
Вопросы по 146 Ti
Сообщение gibson » Сб май 03, 2008 9:54 am
Всем привет! Вчера, наконец, стал счастливым обладателем этого автомобиля :smt007
Машина пока стоит (был обрыв ремня) и простояла до этого пару месяцев... есть несколько вопросов, которые хотел бы асилить сам :roll: помогите плиз:
1. Суппорта, естественно, закисшие - какой инструмент будет необходим для снятия и ремонта оных?
2. Компрессор кондея - как и где его продиагностировать?
3. Как должны работать писалки? У меня ситуация такая - правый подрулевой на себя - писают на лобовое, если от себя, то.... тоже на лобовое :-D на фары не писает вообще... посмотрел на бачок омывателя и, если я правильно понял, там 2 моторчика - один на омыватели фар, другой на лобовое и заднее стекло
4. Сидушка - сама спинка болтается относительно подж#пника :D что-то с этим можно сделать?
Пока все, но, наверняка, будет еще что-то :lol: Заранее благодарен :)
AR"96 146 Ti продано
AR"92 155 V6 разбито
gibson
Авто: GT 3.2
Re: Вопросы по 146 Ti
Сообщение gibson » Сб май 03, 2008 10:45 pm
с 3-м номером разобрался :D
gibson
Авто: GT 3.2
Сообщение ToSHiC » Вс май 04, 2008 9:55 am
1. ключи на 15, набор рожковых ключей, что-то типа газового ключа либо спец. съёмник для закручивания поршня
2. http://www.freezer.ru
ToSHiC
Сообщение newman » Вс май 04, 2008 5:14 pm
2. К кондиционерщикам ехать.
4. Разобрать да посмотреть. Может что-то железное придется поменять.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение gibson » Вс май 04, 2008 10:59 pm
Пасиба =) в среду снимут голову... надеюсь, скоро поедет... пока что могу, ковыряю сам =)
книжки доступны? ткните носом, плз
gibson
Авто: GT 3.2
Сообщение Montekki » Пн май 05, 2008 11:26 am
Поздравляю, это та про которую ты в "Розарио" говорил? Суппорта там наверно плавающие? Я капиталил на Джуле двухпоршневые, в принципе один хрен. Самое сложное - вытащить поршень из цилиндра. Лучший на мой взгляд способ - подсоединить суппорт через трубку к ГТЦ, прокачать и выдавливать его наружу силой ТЖ. Выходит даже 20-летняя мертвятина, думаю у тебя все будет проще. Ремкомплект на Печатнега покупаешь, поршень шлифануть пастой ГОИ, можно даже вручную. Собрать, смазав пыльники и манжеты (я использую касторовое масло). Ну и что там еще в плавающих суппортах - кажется скобу смазать и направляющие, очистить все от продуктов износа. Окупается сторицей, пачкотня в тормозухе вещь не очень приятная, но все остальное - процесс интересный.
Сообщение gibson » Пн май 05, 2008 6:32 pm
Montekki =)
Но сначала надо завести =) а ты не планируешь ковыряться на выходных ;) да, это та самая :D
gibson
Авто: GT 3.2
Сообщение Montekki » Вт май 06, 2008 9:59 am
Да мне давно уже надо машиной заняться. Планирую начать в ближайшие выхи.
Сообщение gibson » Вт май 06, 2008 3:20 pm
а у меня пауза, по ходу... жду масляный насос
gibson
Авто: GT 3.2
Сообщение BrainEngineer » Вт май 06, 2008 9:53 pm
всем здрасьте! я вот тоже взял альфу 146 ti - рад безумно. хоть я с детства и восхищался этими машинами, не думал никогда, что моей первой станет именно альфа. так вот - есть у меня проблем- что то свистит сзади слева в колесе (эмм ну я короче не очень в устройстве авто разбираюсь поэтому на пальцах обьясню :-D ) вроде как за полный круг колеса пару раз цепляет и такой скрип получается противный, но главное что он иногда пропадает. собственно мой вопрос не втом как это чинить(сам не смогу наверное) - а где :smt004 подскажите плз сервис хороший, а то я даже не знаю куда обратиться. заранее благодарен.
BrainEngineer
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение Rocas » Вт май 06, 2008 10:05 pm
BrainEngineer писал(а):всем здрасьте! я вот тоже взял альфу 146 ti - рад безумно. хоть я с детства и восхищался этими машинами, не думал никогда, что моей первой станет именно альфа. так вот - есть у меня проблем- что то свистит сзади слева в колесе (эмм ну я короче не очень в устройстве авто разбираюсь поэтому на пальцах обьясню :-D ) вроде как за полный круг колеса пару раз цепляет и такой скрип получается противный, но главное что он иногда пропадает. собственно мой вопрос не втом как это чинить(сам не смогу наверное) - а где :smt004 подскажите плз сервис хороший, а то я даже не знаю куда обратиться. заранее благодарен.
скорее всего, кривой диск или бракованная колодка. У меня то же самое на последнем комплекте колодок. В сервисе собирали-разбирали-шлифовали несколько раз - не помогло. Если напрягает - лучше поменять и то и то :-D
Xsara '02 1.6 + Clio 16v '92
была зеленая 155 V6 '93
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
