ANTONIO155 писал(а):походу сверху удобнее
надо снимать впуск и это отвратительно!
Stas 155V6 писал(а):Не думаю, что это столь ужасно, как снять-поставить стартер на V-6...
Я полчаса назад закончил эту процедуру...
cockchafer писал(а):Stas 155V6 писал(а):Не думаю, что это столь ужасно, как снять-поставить стартер на V-6...
да ладно. подумаешь, снял выпуск, стартер, поставил стартер, выпускмне только вот что интересно, я когда свой снимал-ставил подумал, а обязательно было штаны снимать? вроде как они особо и не мешали...
Stas 155V6 писал(а):ANTONIO155 писал(а):походу сверху удобнее
Rosso писал(а):Stas 155V6 писал(а):ANTONIO155 писал(а):походу сверху удобнее
Надеюсь третий болт у тебя не был закручен,как у всех нормальных пацанофф
Stas 155V6 писал(а):cockchafer писал(а):Stas 155V6 писал(а):А как же коллектор выпускной?! Он ж не даст стартеру "выпасть" оттуда!
Rosso писал(а):Просто чтобы снять стартер на V6 нужно быть виртуозом,все те кто его когда-то пытался снять вспоминали Италию самыми "добрыми" словами,вот и мне,когда меняли сцепление и снимали коробку два раза мастер высказал на этот счет все что он думает об Альфа-РомеоСтавить третий болт не стал,пожалел своего коллегу,который возможно когда-то будет снимать его
ToSHiC писал(а):... открутил... смог разгрядель как следует... откручивал провода... выяснил... в результате собрал обратно и отвез машину палкану...
