Help ! КИПИМ !!!
Help ! КИПИМ !!!
Сообщение Dimka » Ср апр 23, 2008 5:25 pm
Кипит авто, поменял термостат, залил жидкость, вроде стравил воздух ... через 2 км вся жидкость на земле ... :?
как стравить воздух ? может я че не так делал ...
меняю проигрыватель на выигрыватель
Dimka
Re: Help ! КИПИМ !!!
Сообщение Rom » Ср апр 23, 2008 7:20 pm
Машинка то какая? :mrgreen:
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ToSHiC » Пт апр 25, 2008 5:53 pm
в радиаторе сверху справа (если смотреть по ходу движения) на той стороне, что ближе к двигателю, есть пробочка, прям в углу. при заливании ОЖ её надобно выкрутить, пока течь оттуда не начнет. дополнительно можно рукой прокачивать верхний патрубок, который идет из радиатора в двигатель. при доливе ОЖ ессно надо прогреть двигатель до включения вентилятора (ну или хотя бы до того, как стрелка перевалит 80 градусов)
ToSHiC
Сообщение Dimka » Вт апр 29, 2008 3:01 pm
не получилось, какие ещё предложения ?
Dimka
Сообщение Rom » Вт апр 29, 2008 6:40 pm
8) А может причина в помпе? Просто нет циркуляции. :wink:
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Dimka » Вт апр 29, 2008 9:52 pm
просто я не хотел допускать эту мысль :( но походу да, это она ...
она стоит на коленвале ? работы много ?
Dimka
Сообщение Rom » Вт апр 29, 2008 10:25 pm
Нет,она на блоке цилиндров. 8)
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ToSHiC » Ср апр 30, 2008 10:00 am
работа = смена ремня грм + откручивание-прикручивание помпы + заливка в систему ОЖ
ToSHiC
Сообщение pawelk » Пн июн 09, 2008 10:48 am
Народ, произошло что-то не понятное :lol: ехали по трассе на моей 145-ой, включили кондишн, минут 10 поработал - вырубили, проехали 50-70км, врубил опять, скорость была где-то 105-120 км.ч., чувствую машинка тупит, вырубил кондишн, проходит минута-две, смотрю...ааааа...температура 90 градусов!!! но горит лампочка температуры, я на обочину, в тенек, минут 20 постояли, все ок (на улице было очень-очень жарко). Доехали до места назначения км30 еще и назад 110км, и по городу, больше такого не повторилось ( 2-ой круг включается нормально), но кондишн больше не включал, стремно! Что может быть?
pawelk
Авто: AR 145 Boxer 1.6
