Хлопок через дросельную заслонку Alfa 155 1993 1.8 ts
Сообщение Ivanes » Ср апр 16, 2008 10:25 am
Двигатель стал тупить! при нажатии газа двигатель задыхается, а затем хлопок. Заменил свечи, провода и воздушный фильтр. Холостые держит ровно. На холодную при заводке сразу глохнет, повторно с полтычка. Нет тяги. Как будто якорь сзади тянется. Помогите советом!
Последний раз редактировалось Ivanes Ср апр 16, 2008 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ivanes
Авто: ALFA 155, 1,8 TS
Re: Хлопок через дросельную заслонку Alfa 155 1993 1.8 ts
Сообщение ANTONIO155 » Ср апр 16, 2008 10:33 am
ага мылаводы тебе помогут .
перенесите тему в 155
смотри датчик температуры на термосе
машина переливает
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Naf » Ср апр 16, 2008 11:57 am
точно ))) ща они тебе скажут че поменять, только у тебя этого может и не оказаться ))
Думаю датчик ту тнепричем, она бы тогда держала постоянно высокие обороты, хотя черт его знает :?
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение David-155 » Ср апр 16, 2008 12:01 pm
это вполне может и ДВРМ. была у Коли так.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Naf » Ср апр 16, 2008 12:03 pm
David-155 писал(а):это вполне может и ДВРМ. была у Коли так.
Ты про Расходомер что ли? :D
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение maxk » Ср апр 16, 2008 12:33 pm
У меня на 155 было похожее, вылечил заменой резинок впускного коллектора, они порвались, и воздух сосало там.
Alfa Romeo 155 1.7 8V 1994 --> Fiat Punto 1.2 16V 2002 --> Alfa Romeo 156 1.8 16V 2003 & Fiat Grande Punto 1.4 8V 2006
maxk
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Rom » Ср апр 16, 2008 7:23 pm
Как обстоят дела с расходом топлива?
Проверял ли на наличие подсоса воздуха во впускной коллектор после расходомера?
(Хотя небольшая трещина в трубках вызывает характерный свист,было бы слышно).
Нужно проверять расходомер: 1.не закусывает ли лопата,2.аккуратно сняв пластиковую крышку
(там где клемник)через лупу посмотреть в каком состоянии дорожка платы с сопротивлениями,
если в начале протерта,нужно ремонтировать,3.проверить датчик положения дроссельной
заслонки,а именно:тестером при снятом клемнике (один провод на верхний или нижний контакт,
другой по очереди к двум другим,одновременно вручную плавно открыть-закрыть дроссельную
заслонку,никаких резких падений сопротивления не должно быть,а если есть то датчик заменить,
т.к.видимо ослаб прижим подвижного контата.
Удачи! :smt006
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Rosso » Ср апр 16, 2008 8:09 pm
давление в рейке топливной замерь,может бензонасос накрывется или сетка забита в нем!
Rosso
Пыжевод
Сообщение cоlombо » Ср апр 16, 2008 9:22 pm
Начать нужно с подтяжки хомутов на впуске :))))
Сообщение ANTONIO155 » Чт апр 17, 2008 7:36 am
все,подробных симптомов заболевания и хлопков ждать уже не интересно
все способы лечения перечислили . :-D
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Stas 155V6 » Пт апр 18, 2008 8:40 am
У меня было подобное при забитых форсунках и бензофильтре.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Ivanes » Пн апр 21, 2008 9:37 am
Спасибо за совет! Где-то действительно воздух подсасывает. Слышно резком газе.
Ivanes
Сообщение MaTRoS » Сб апр 13, 2013 9:12 pm
Похожая проблема.только 2.0 8v .при заводе громкий хлопок и вырывает впускной коллектор с резинок.обратно одеешь заводишь и все работает.от чего?
MaTRoS
Авто: Alfa 164 2.0 ts
Сообщение nazar1976 » Ср сен 04, 2013 9:48 pm
Блин тоже самое теперь у меня .Машина простояла без движения целое лето сварка покраска и всё такое начал заводить, заводится и сразу глохнет.Второй раз заводишь плохо держит холостой прогазуешь холостой нормальный но переливает страшно, воняет бензом с трубы.Обороты набирает но как то не равномерно с провалом при резком нажатии на газ просто захлёбывается потом подхват на оборотах вроде нормально.Во время ремонта в мотор не лазили даже капот не открывали единственно что снимали бак.
nazar1976
Авто: 155 T.S 2.0
Сообщение naymchik » Чт сен 05, 2013 12:46 am
расходомер смотри.
naymchik
Авто: Alfa Romeo 155
