АВТО: считывает показатели тем. в салоне и на улице, при этом включает муфту кондиционера. после чего он проверяет в каком месте в салоне более теплое и автоматически включает подачу воздуха в то место(в морДу например
) причем регулирует также силу подачи, после того как соотношение салонной температуры более менне уровнялось по всему салону он включает подачу воздуха в ноги при этом скорость как правило ограничивает на || деления.
Речеркуляция: в печке тот Шо справа по ходу движения, идет тоннель на верх под лобовое стекло в этом тонеле стоят заслонки, а при режиме рец.-ии система закрывает эти заслонки не давая попадать воздуху с улицы в салон! их можно увидеть, а заодно и почистить при замене воздушного фильтра (ставте угольный, совет).
Ессо: режим экономии расходного ресурса (фреон) при этом режиме муфта подключается раз в 5 мин., поработает затем опять выключается, тоже самое что если водитель будет тыркать на кнопку вкл/выкл, да бы с экономить, тоже самое только это делает автоматика, более экономичен так же для расхода топлива...
Исчерпывающе???
