S.C.A.R писал(а):расходомер от моей к твоей подойдет? еси да, то у меня есть второй, можем продиагностировать!!!
rootik писал(а):Всем привет! Ребят из-за чего такое может быть! Что заводится с 10 раза,заведёшь она обороты доводит до 1200 и потом плавно падает и глохнет! Свечи новые! Должно 1500-2000 держать,а она не держит не прогревает! И по этому выходит что только с 10 раза, или самому подгазовывать,и то когда подгазовываешь всёравно наровит заглохнуть, после прогрева всё идеально, обороты держит 800 чётко, не гуляет, всё ровно! Помогите тогда?
Woron писал(а):rootik писал(а):Всем привет! Ребят из-за чего такое может быть! Что заводится с 10 раза,заведёшь она обороты доводит до 1200 и потом плавно падает и глохнет! Свечи новые! Должно 1500-2000 держать,а она не держит не прогревает! И по этому выходит что только с 10 раза, или самому подгазовывать,и то когда подгазовываешь всёравно наровит заглохнуть, после прогрева всё идеально, обороты держит 800 чётко, не гуляет, всё ровно! Помогите тогда?
друк рекомендую проверить следующим образом, если позволит погода: летом было почти как ты пишешь, но! не глохла, но работала неровно, после прогрева всё ок!! теперь внимание: как средняя темп. на улице стала 0, -1 то симптомы пропали, т.е. с пол-оборота пуск, и сама до 1200обороты прогрела- убавила, сейчес потеплело-опять не так, если будет похолодание, а оно будет, попробуй завести. если как у меня симптомы, то по видимому вопрос решается чисткой форсунок)))
David-155 писал(а):у Вас разные расходомеры. S.C.A.R у тебя ведь цепной двиг.
rootik писал(а):И так новые данные: за 50Км жрёт 13литров 95 бензина,греется в небольшой пробочки сегодня днём до 102 дошла, так же заводится с 10 раза, пытается разогреться но плавно затухает не набирая положенные 1500 тыс оборотов, как только более мение прогреется тогда держит 800,при трогание на холодную тупит и слышны небольшие хлопки когда дроселем пытаешь прогозоавать, такое ощущение что, что то мешает! есть не большие вибрации и звук такой что ему что то не хватает толи воздуха толи ещё что-то,и сильный запах бензина такое ощущение что он на нём только и ездиет без воздуха! Мне кажется это может быть: лямбда(потомучто жрёт очень много бензина), расходомер(так как не правильно даёт смесь), ну и датчик на термостате и сам термостат(датчик потомучто не прогревается, термостат потомучто перегревается в пробках, но на трассе всё норм)! вот!![]()
Ваши предположения! Зарание спасибо за советы!
Исключение выхлопная труба! Rom писал(а):rootik писал(а):И так новые данные: за 50Км жрёт 13литров 95 бензина,греется в небольшой пробочки сегодня днём до 102 дошла, так же заводится с 10 раза, пытается разогреться но плавно затухает не набирая положенные 1500 тыс оборотов, как только более мение прогреется тогда держит 800,при трогание на холодную тупит и слышны небольшие хлопки когда дроселем пытаешь прогозоавать, такое ощущение что, что то мешает! есть не большие вибрации и звук такой что ему что то не хватает толи воздуха толи ещё что-то,и сильный запах бензина такое ощущение что он на нём только и ездиет без воздуха! Мне кажется это может быть: лямбда(потомучто жрёт очень много бензина), расходомер(так как не правильно даёт смесь), ну и датчик на термостате и сам термостат(датчик потомучто не прогревается, термостат потомучто перегревается в пробках, но на трассе всё норм)! вот!![]()
Попробуй отключить лямбда-зонд вообще,т.е.отсоедини фишки.
А вот запах бензина-это интересно!Посмотри регулятор давления топлива,может быть
пробита трубка, которая соединяет вп.коллектор с регулятором;ну а если и диафрагма
регулятора пробита,то бензин шпарит на УЛИЦУ!![]()
Если система герметична запаха не должно быть!Исключение выхлопная труба!
