А у нас в квартире ГАЗ!
Сообщение S.C.A.R » Вт мар 25, 2008 3:25 pm
Тема о мелких недостатках любимого авто и о глобальных советах по их устранению! :D
начну первым:
-када мокро че то хрюкает в подвеске, спереди, тока на кочках (подозреваю саленблок)
-иногда на поворотах при торможении срабатывает АБС
-стеклоподьемник меделнно бегает туды - сюды
-загорается сигнал не работающего стопа, выйдешь тюк! по нему и все заработало...
У кого есть похожие симптомы??? :smt006
Из прошлого:
-хрустело спереди на поворотах-граната-замена
-шум сзади после 80 км, а позже и после 40- подшибник ступицы-замена
-шум из багажного отсека-мало шумки-наложить есЧо
-скрип обшивки-качество пластика (пистоны и год авто) - доп. шумоизол. + гидро-ткань для теплиц.
РЖУ нИ МагУ :lol:
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Re: А у нас в квартире ГАЗ!
Сообщение dfired » Вт мар 25, 2008 8:42 pm
[quote="S.C.A.R"]Тема о мелких недостатках любимого авто и о глобальных советах по их устранению! :D
начну первым:
привет. подъемнк и у меня "тупил" - вылечил следующим образом: у него есть направляющая, примерно псередине двери( снимать обшивку), она криволинейного профиля и крепиться в трех точках, та вот и подкладывал шайбы под эти точки методом тыка, и все... :-D
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение S.C.A.R » Чт апр 03, 2008 12:03 pm
а у кого нить загорается сигнальная лампа не работающего стоп-сигнала произвольно??? у меня бывает, где то проводка шалит, тока где?
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение flavor » Чт апр 03, 2008 12:35 pm
S.C.A.R писал(а):а у кого нить загорается сигнальная лампа не работающего стоп-сигнала произвольно??? у меня бывает, где то проводка шалит, тока где?
было выличилось подгибанием/очисткой контактов в колодке что к фаре подключается
в багажнике находится :-D
Сообщение Naf » Пт апр 04, 2008 10:45 am
Такая же хрень происходит и ногда, чистка помогает но не на долго. Думаю нужно подогнуть немножко ))
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение S.C.A.R » Пт апр 04, 2008 10:54 am
она загорается без нажатия на педаль, произвольно!!!
было такое: нажимешь - горит, выходишь, а левый стоп не пашет, тюк по нему и заработал, проблема была в лампочке!
а щас такая хрень, но стопы оба горят!!! :D
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение dfired » Пт апр 04, 2008 11:19 am
S.C.A.R писал(а):она загорается без нажатия на педаль, произвольно!!!
если оба загораются, когда захотят, то , я думаю, надо смотреть выключатель стопов над педалью тормоза: или что-то с контактами или этот выключатель...
хотя может в жгуте, который в багажную крышку, изоляция проводов потерлась и какой-то плюс попадает на плюс стопаков
Не помогает.
dfired
Сообщение S.C.A.R » Пт апр 04, 2008 11:25 am
неееее какда загарается лампа неисправности стопаки не горят и педаль не нажата!!! сама по себе горит, а нажмешь на педаль гаснет и больше не загорается!
кста: со стеклоподъемником разобрался, нужно было просто смазать, старая смазка уже не работала как надо и почернела совсем, лекарство-салидол/литол и балончег с силиконовой смазкой!
ЗЫ заодно все обесшумил и проложил, ни че теперь не скрипит и вроде потише стало!!!
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение dfired » Пт апр 04, 2008 12:05 pm
[quote="S.C.A.R"]неееее какда загарается лампа неисправности стопаки не горят и педаль не нажата!!! сама по себе горит, а нажмешь на педаль гаснет и больше не загорается!
тогда хек его знает :-D
Не помогает.
dfired
Сообщение cоlombо » Пт апр 04, 2008 4:11 pm
dfired писал(а):
S.C.A.R писал(а):неееее какда загарается лампа неисправности стопаки не горят и педаль не нажата!!! сама по себе горит, а нажмешь на педаль гаснет и больше не загорается!
Такая же фигня. Лечил ВД-40 и плоскогубцами. Контакт который стоит сверху педали тормоза. Подгибал плошадку на которой он находится.
Глюки?
Какое-то странное пощелкивание при входе в правый левый поворот при сбросе газа со стороны переднего левого колеса.
Из последнего - стрелка спидометра раз в неделю замирает на 100 км/ч. Едешь 150, а на спидометре 100 :))
Сообщение Stas 155V6 » Пт апр 04, 2008 4:30 pm
max_pershin писал(а):Из последнего - стрелка спидометра раз в неделю замирает на 100 км/ч. Едешь 150, а на спидометре 100 :))
На моей между 100 и 120 стрелка скачком перепрыгивает...
До этого пробовал с 2-мя другими приборками - там стрелка часто просто падала, потом опять работала... Ну и скорость врали другие приборки!
В ветке про 164 про вранье скорости читал, что могли конденсаторы на плате высохнуть от времени.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение cоlombо » Пт апр 04, 2008 4:41 pm
Я на "новую" приборку переставлял спидометр от "старой", чтобы сохранить километраж. Скорее всего стрелка задевает за панель.
Сообщение S.C.A.R » Пн апр 07, 2008 10:58 am
Ко всем проблемам еще и прибавился ГУР, который потек, после прокачки!!!
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение cоlombо » Вт апр 08, 2008 10:25 pm
Это как потек? :D
Хомут что-ли от бачка не докручен?
Сообщение S.C.A.R » Ср апр 09, 2008 11:26 am
Не Макс не все так просто, с бачка подтикал, но я заменил оба хомута на новый, также добавил еще один хомут внизу шланга в том месте где он одевается на насос. А течет не понятно где! причем после прокачки все стало ништяк и тихо и крутится намана! то стоило только погазовать (поднять давление) так его гдето пробило что ли, не знаю но когда высокие обороты и вращаешь рулем, на полу лужица, стоит гул! а в бачке пузырки как в газировке! залез вниз, по шлангам чуточку течет, но не столько сколько на полу, да плюс ко всему сам насос в масле! а и еще попадает даже на ремень, поэтому под капотом все в ТоЧеЧгах!!! Сцука обидно, все так хорошо начаналось... его мона как нить починить?
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
