Здравствуйте!!!машиной владею уже 2 года,но этот форум обнаружил недавно .Нужна схема тормозной системы на 146 1.6 8V.На дороге пропали тормоза ,чуть не улетел.жидкость из бачка не ушла,все трубки и шланги целые.тормозуха почернела,грешу на гл.тормозной...
откручиваешь болты, которые крепят стойки к поворотному кулаку, сверху откручиваешь 3 гайки крепления к чашке и вытаскиваешь вместе с пружиной. как на тазе, короче:) рекомендую, раз уж полезли, заодно поменять подшипники, которые стоят на передних амортах сверху. они стоят копейки..
народ вот купил амортизаторы билштеин перед и зад с передом все нормально а вот задние по чеку написано что на фиат типо и еще какие то две модели ,да и амурики выглядят слишком просто вот фотка надеюсь хоть в магазине знают что продали
Ребята все хорошо задние амурики встали как родные,все хорошо теперь очередь передних,но друг скоторым меняли амортизаторы задоется таким вопросом влияет ли разборка передняго амортизатора на сход развал?ребята подскажите очень срочно сегодня уже будем ломать!!!!
влияет, если старый был кривой:) просто не крутите рулевую тягу, снимете всё, поставите новые аморты на место, а потом уже на сход-развал съездиешь. развал не регулируется, схождение только.
за вчера поменяли только один амурик передний второй несмогли открутить гайку которая под капотом немогли ее подцепить там надо шестиграником держать и ключем на 19 крутить или наоборот так туда ключем подлезли шестиграником крутим а гайка прокручивается вот мучился мучался и так не открутили.Может кто знает что там за спец ключ?
сначала сдёрните гайку на штоке при установленом аморте, потом открутите 3 гайки сверху и 2 болта крепления аморта к кулаку, вытащите аморт с пружиной и всей требухой, пружину стяните, открутите гайку со штока аморта. если гайка на штоке не поддаётся (точнее, шток прокручивается) - можно ухватиться чем-нибудь таким за шток. тогда стоит внимательно осмотреть железку с 3 шпильками, которая прикручивается к чашке
Спасибо всем кто помогал с советами замена всех 4 амортизаторов прошла успешна нашими руками и молотками были конечно проблемы с выбиванием балтов из стакана,но мы их все же выбили если кто захочет менять амурики на 146 обращайтесь расскажу и покажу где и что крутить.Зделал сход-развал взяли сменя 950 руб скажите это нормально или дорого?только переднию ось! еще раз всем спасибо Да хотел сказать из 4 амортизаторов которые у меня стояли работал только один задний остальные были убиты наглухо!!!!!
