регулировка клапанов 1.7 155
Сообщение LEXX » Вс мар 16, 2008 5:19 pm
При замене прокладки крышки ГБЦ (красивая такая с полированными буковками Alfa Romeo) возникло желание померять зазоры клапанов, так как оные стучали в районе впуска 1 и 2 цилиндров, а неустранение сия звука влечет замену распередвалов в будущем, что не желательно. Замеры проведены так, как описано в умной книге на английском языке.
Что имеем: впуск все 0,4 мм (допуск 0,38-0,43); выпуск все 0,5мм (допуск 0,43-0,5). Кулачки без признаков износа (странно, но приятно).
Теперь вопросы:
1. что может постукивать? если клапана, то имеет ли смысл зажать их как делают на 2.5вэ6, уменьшая зазор на впуске и выпуске примерно на 0,15-0,2мм.
2. тех операций, что описаны в умной книге достаточно, чтоб отрегулировать клапана? понятие мертвой точки присутствует в TS? ну и т.д.
3. цепь вообще не провисает (отклонение в 1-2 мм не в счет) -так и должно быть или должен быть свободный ход?
4. что за вторая цепь в недрах мотора? :o :o :o :-D :-D :-D
ЗЫ: умная книга - руководство по эксплуатации 155
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: регулировка клапанов 1.7 155
Сообщение Stas 155V6 » Вс мар 16, 2008 11:57 pm
Друг! (Не побоюсь этого слова! :-D :!: )!
Начну с сути - возможен износ колодцев толкателей, например, впускных клапанов. Отсюда может быть ощущение клапанного стука. Т.е толкатели "гуляют" в колодцах.
Это вкратце.
Хотя, по моему опыту, как ни странно, в первую очередь изнашиваются чугунные толкатели клапанов, а уже во вторую очередь - их аллюминиевые посадочные гнезда в головках цилиндров!!! Сам не понимаю почему! :arrow:
Кроме того, ты зазоры выставил на выпуске на верхнем пределе. Я думаю, ты погорячился! Надо было делать нижний предел, а то и ниже на 0.05 примерно...
Но это - глубокое интуитивное ИМХО! :lol:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Вт мар 18, 2008 7:31 am
Привет Стас! :!: зазоры я не выставлял, какие были, такие и оставил. Меня интересует опыт катающихся на 155 TS по выставлению зазоров клапанов. Господа двигателисты здесь есть?
про толкатели - они ведь под клапанами, и что до них добраться надо разобрать половину ГБЦ. Работу без новые толкателей, направляющих, стаканчиков и всякой приблуды лучше не начинать? :-D :-D :-D
75bi
LEXX
Сообщение ANTONIO155 » Вт мар 18, 2008 11:01 am
сам себе и ответил
как в рекламе " потому и не кусают "
хорошие мотористы ( о.б.с. :-D ) сидят у palkana
операция по регулеровке дост дорогая
кста , за 2 года владения 155 мне никто так и не ответил
на сколько дорога )))))
подразумевается снятие валов
я так понимаю со снятием цепи
ну и т.д.
p/s/ о.б.с. ( одна бабка сказала )
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение cоlombо » Вт мар 18, 2008 11:10 am
Когда моей 155 регулировали - валы снимали. В мануале есть картинка, где валы при регулировке не снимаются. Сколько стоит? Первый раз отдал 20 дол, и то не хотели брать:))))) Второй раз была регулировка в ходе капремонта. У вас не знаю сколько.
Операция действительно не простая. Вернее ничего особо сложного нет, нужно хорошо подготовится, промерять все размеры, подобрать шайбы и только после этого разбирать голову.
Сообщение ANTONIO155 » Вт мар 18, 2008 11:27 am
если ламбы возили автовозами обслуживаться в финку
то помойки надо отправлять в братские государства
я торчу от ваших цен и не желания брать деньги )))))
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Valentin » Вт мар 18, 2008 11:42 am
max_pershin писал(а):Когда моей 155 регулировали - валы снимали. В мануале есть картинка, где валы при регулировке не снимаются. Сколько стоит? Первый раз отдал 20 дол, и то не хотели брать:))))) Второй раз была регулировка в ходе капремонта. У вас не знаю сколько.
Для того, чтобы заменить сальники клапанов (маслоотражающие колпачки) снимать распредвалы, наверное, обязательно?
Tempo di motori
Valentin
Сообщение cоlombо » Вт мар 18, 2008 1:05 pm
ANTONIO155 писал(а):если ламбы возили автовозами обслуживаться в финку
Это владелец Джулии регулировал. Ему в кайф, да и мне тоже :))) Думаю сейчас около 80 дол. регулировка стоит. Хотя в свете стоимости А95 - 1,2 дол. и 8,0 гривен за евро с ценами может случиться все что угодно. :D
Сообщение sam 079 » Вт мар 18, 2008 2:58 pm
Два года назад перебирал дижок AR155 1.8 перебирал в Владимире дядька кулибин один он мне поставил стаканы от ауди и регулировочные шайбы жигулевские проехал 75т.км. вот собираюсь ехать к нему регулировать.
sam 079
Авто: Alfa 155
Сообщение cоlombо » Вт мар 18, 2008 3:24 pm
Жесть!
Сообщение ANTONIO155 » Вт мар 18, 2008 3:28 pm
sam 079 писал(а): стаканы от ауди и регулировочные шайбы жигулевские проехал
в следующий раз узнайте все поточнее
думаю многим интересно будет
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение cоlombо » Вт мар 18, 2008 3:56 pm
Дядь, а в чем проблема? Заказать регулировочные шайбы? Они ведь не стоят огромных денег? Тем более в тех сервисах где выставляются зазоры должны быть шайбы, либо ты должен к ним их привезти. Можно брать по толщине с запасом и подручными средставми добиваться нужных зазоров. Зачем менять стаканы? По моему они не изнашиваются.
И если мне память не изменяет - регулировка зазоров должна производится через 40 тыс. км.
Сообщение Trusov » Вт мар 18, 2008 7:10 pm
Менять стаканы на аудюшные нельзя.У этого двигателя помимо того что клапана огромные еще и валы острые.Шайбы убраны под толкатели во первых потому,что острый кулачок на большых оборотах может вытолкнуть шайбу,во вторых для снижения веса (толкатель тонкостенный и шайба маленькая).Как то вот так.
Trusov
Сообщение Woron » Вт мар 18, 2008 11:52 pm
да дять, в сервисе запосили 6000руб, жду лета и ключи в зубы :-D
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Stas 155V6 » Чт мар 20, 2008 12:46 am
Trusov писал(а):Менять стаканы на аудюшные нельзя.У этого двигателя помимо того что клапана огромные еще и валы острые.Шайбы убраны под толкатели во первых потому,что острый кулачок на большых оборотах может вытолкнуть шайбу,во вторых для снижения веса (толкатель тонкостенный и шайба маленькая).Как то вот так.
Господин Трусов, а только у TS или у V6 кулачки острые? Мы в регионах, увы, часто вынуждены "химичить" и "оптимизировать" авто в плане ремонтопригодности... Факт! :?
Stas 155V6
Авто: 155v6
