Про рейку на 155...
Про рейку на 155...
Сообщение Stas 155V6 » Пт мар 14, 2008 2:50 pm
Рейка не течет. Все вроде ОК, но на кочках, а тем более на "гребенке" подстукивает с отдачей в руль. Вождению не мешает, но ввиду того, что машина продолжает восстанавливаться в шок-ваф, неприятно!
1. Возможна ли регулировка? Менять или регулировать?
2. Не взаимозаменяема ли со 156 (хотелось бы "поинтереснее" передаточное отношение, если все же менять)?
3. Как отличить рейку рестайл. от нерестайл (причина в п.№2 - чтоб руль острее был)?
ЗЫ: Наконечники, шаровые и сайленты пока в норме.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Про рейку на 155...
Сообщение cоlombо » Пт мар 14, 2008 5:16 pm
Ты уверен, что рестайл рейка на V6 изменила передаточное отношение?
Как отличить? По номеру. Номер в епере :D
Сообщение Woron » Пт мар 14, 2008 8:07 pm
вопрос регулировки также, очень интересует, по цене -новую оригинал предложили за 24000руб., :? буду искать что попроще, хотя пока вроде так езжу :!:
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение S.C.A.R » Пт мар 14, 2008 8:10 pm
Не помню хде, но попадалаь статья о 155 где было сказано, что дорестайла обороты руля (попамяти) 2 целых и половинка, а после рестайла 2 целых!!! :-D
Вроде даже на Альфисатах и читал, хотя наврятли, где то в другом месте! блин надо запоминать хде... :arrow: :arrow: :arrow:
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение DIN » Пт мар 14, 2008 8:16 pm
рейка очень просто регулируется, приопускается передний подрамник и под ним будет виден либо болт, в том месте где шестерня ходит, либо пластиковая заглушка, под ней тот же болт. вращаешь болт - выбирается зазор между шестерней и рейкой. не могу найти момент затяжки этого болта но судя по всему до исчезновения люфта.
есть ещё одна регулировка - это торец шестерни, там подшипник стоит, "натяг"этого подшипника тоже регулируется, только доп. шайбами
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение Woron » Пт мар 14, 2008 8:17 pm
рестайлинг 1995. Изменена внешность - ободок щита на решетке радиатора - хромированный, подушки безопасности для водителя и пассажира, рулевая рейка с уменьшенным передаточным числом - от упора до упора 2.1 оборота вместо 2.5, (с) сайт альфисты. :!: :idea: читай :-D
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Woron » Пт мар 14, 2008 8:23 pm
Din!гранд мерси)))))) :!:
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение S.C.A.R » Пт мар 14, 2008 8:38 pm
Woron писал(а):рестайлинг 1995. Изменена внешность - ободок щита на решетке радиатора - хромированный, подушки безопасности для водителя и пассажира, рулевая рейка с уменьшенным передаточным числом - от упора до упора 2.1 оборота вместо 2.5, (с) сайт альфисты. :!: :idea: читай :-D
говорю же где то видел :mrgreen:
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение cоlombо » Пт мар 14, 2008 9:13 pm
Просто я не уверен, что на V6! ставили рейку с другим передаточным числом. С 2,0 и 1,8 все понятно. Моторы от 156, рейка от 156.
Сообщение Woron » Пт мар 14, 2008 10:29 pm
max_pershin писал(а):Просто я не уверен, что на V6! ставили рейку с другим передаточным числом. С 2,0 и 1,8 все понятно. Моторы от 156, рейка от 156.
тогда вопрос, можно на 155 8кл. ставить рейку от 156(155) 16 кл? так сказать эволюционировать с 2,5 до2,1 оборота :D
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение cоlombо » Пт мар 14, 2008 11:18 pm
Я не знаю :) А собственно чем мешает рейка в 3 оборота? :))) Конечно на медленных скоростях 156 приятнее в управлении, но в районе 140-180 кайф от управления 155 огромный, машина отменно слушается любого отклонения руля.
Если честно, то у меня сложилось впечатление, что у 156 меньше выворот колес, и соответственно меньше радиус поворота. Нужно будет в цифры заглянуть :)
Сообщение Woron » Пт мар 14, 2008 11:37 pm
max_pershin писал(а): Конечно на медленных скоростях 156 приятнее в управлении, но в районе 140-180 кайф от управления 155 огромный, машина отменно слушается любого отклонения руля.
согласен, просто 156 - более распростаненная, соответственно цена... хотя 155 так как она есть в оригинале мне больше нравится. :wink:
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Trusov » Сб мар 15, 2008 2:20 am
рейка от 156 не подойдет.У нее болты крепления к подрамнику толще и шире расставлены.1.8 оборота на ГТА это больший радиус разворота.Где обычная 156 вписывается с первого раза ГТА нужно 2-3 раза перекладываться.
Trusov
Сообщение Stas 155V6 » Сб мар 15, 2008 5:27 pm
Trusov писал(а):рейка от 156 не подойдет.У нее болты крепления к подрамнику толще и шире расставлены.1.8 оборота на ГТА это больший радиус разворота.Где обычная 156 вписывается с первого раза ГТА нужно 2-3 раза перекладываться.
А по поводу регулировки не было опыта?
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение cоlombо » Сб мар 15, 2008 5:55 pm
Стас, на V6 судя по еперу рейка осталась такая же :) 60591938 Лучше конечно пробить по вину.
Регулируется она также как писал Игорь DIN. Моей 155 одновременно с регулировкой делали промывку и замену жидкости ГУР. Стук в педалях ушел, руль стал легче.
