) теперь водим тросиком взад вперд, его можно кстати закрепить в тисках, удобнее будет, Так вот туда сюда туда сюда, пока он там не будет летать! ОК сделали! Дальше снимаем супорта, вытаскиваем колодки, берем ключ на 19 и начинаем выкручивать цилиндр (ключ ставим торцом, по ходу увидите) выкрутили, по часовой стрелке, с усилием и давлением закрутили, опять выкрутили, пока он не тсанет легко ходить! Последний раз када вкрутили берем плоскогубцы и тащим за поводок к которому крепится трос (тока аккуратно и медленно) если вышел эт хорошо, закручиваем с помощью ключа цилиндр обратно! собираем всю систему назад, подключаеми ручник (да кстати: неплохо бы смазать пока разобрали, напрявляюцие тормозного цилиндра это две стальные паточки, снеобходимые для равномерного износа колодок, распределения силы торможения между колодками и шоб не клинило)
ksov писал(а):...Попадутся разной длины - работать будет только одно колесо.
Денис Ш писал(а):...Может кто уже разбирал и знает в чём дело?
Babai писал(а):...Самый простой вариант для того чтобы не закисали - это поставить оригинальные тросики, получается дороже, но не закисают
