S.C.A.R писал(а):Может и в этом! Смотри датчик положения коленвала, и датчик холостого хода!
Попробуй отсоеденить расходомер и завести! Она должна запуститьбся легко но заглохнуть! Если так, то он рабочий!
Датчик холостого хода подходит от БМВ (по крайней мере на 155) сгоняй на разборку попроси попробовать, работы на 5 минут! А вот по поводу ДПКВ как продиагностировать не знаю!
S.C.A.R писал(а):Холостой ход ( как у меня ): При открытом капоте, за двигателем в сторону салона, на впускном коллекторе с надписью твин спарк! Цилиндрической формы, с одной стороны подходит разъем, с другой патрубок от гофры впускной трубы! Диагностика: замена на заведомо рабочий, или снимаем его подключаем к нему напряжение в 12В на фишке будет 3 контакта, нужно в крайние! при этом внутри датчика будет двигаться маленький цилиндр, ходящий взад вперед, при каждом замыкании он болжен совершать одно движение - вперед, при отпускании контакта, должен вернуться в исходное положение! ГЛАВНОЕ: он может совершать эти движения и при не рабочем своем состоянии, поэтому этот спопоб дигностики не совсем точный! ежеле ни каких движений нет - значит он сдох!
ДПКВ: по ходу движения авто с права снизу, со стороны правого колеса!
Так же посмотреть датчик положения дросельной заслонки: находится на впускном коллекторе около заслонки, (по точнее: от фоздушного фильтра идет труба, резиновая, она входит в впускной колектор, и в том месте где она крепится хомутом находится маленькая черная коробочка, на бвух болтах, а сдругой стороны, сама заслонка, точнее отвеетная часть с тросиком предали акселератора!) Попробовать его отсоеденить посмотреть что изменится! также советую посмотреть все подкапотные провода и фишки на наличие окисления и слабого контакта, но только те которые на это могут повлиять! не стоит ковырять фишку включения вентилятора, например, а то еще откажет!
