alex 146 писал(а):Dobroe! $to delat i v 4om problema? plz... motor 2.0ts ar146 98 goda. Probeg origenalnij 115t. Holodnaja vsjo ok. ne mnogo nagrevaetsa, oboroti normalnie(holostie) kak zmjo6 gaz, padajut do 300 i ne podnimajutsa. otpuskae6 gaz ne viravnivajutsa. Esli otklu4it vozduhamer, to vsjo v porjadke, no gorit forsunka na paneli. $to delat? V 4om problema? nado sro4no eto delat, a menjat vsjo podrjat naklednenko![]()
alex 146 писал(а):Spasibo! a oni otli4ajutsa ot 156 2.0? u menja kakae-to eso Ti? eto 4to?
Junior146 писал(а):А по-моему расходомеры для TS 2.0 одинаковые везде. Да и на ti двигло стоит такое же как на 156 2.0. Кстати по ePER код детали получается 46407008 и стоит она не только на двигателе 2.0 но и на 1.6 и на 1.8.
если сравнивать 16 кл, то одинаковые, а на 8 кл его нетNaf писал(а):Junior146 писал(а):А по-моему расходомеры для TS 2.0 одинаковые везде. Да и на ti двигло стоит такое же как на 156 2.0. Кстати по ePER код детали получается 46407008 и стоит она не только на двигателе 2.0 но и на 1.6 и на 1.8.
Допустим на 156 TS и 155 TS расходомеры обсалютно разные. И по объему тем более
Babai писал(а):если сравнивать 16 кл, то одинаковые, а на 8 кл его нетNaf писал(а):Junior146 писал(а):А по-моему расходомеры для TS 2.0 одинаковые везде. Да и на ti двигло стоит такое же как на 156 2.0. Кстати по ePER код детали получается 46407008 и стоит она не только на двигателе 2.0 но и на 1.6 и на 1.8.
Naf писал(а):Babai писал(а):если сравнивать 16 кл, то одинаковые, а на 8 кл его нетNaf писал(а):Junior146 писал(а):А по-моему расходомеры для TS 2.0 одинаковые везде. Да и на ti двигло стоит такое же как на 156 2.0. Кстати по ePER код детали получается 46407008 и стоит она не только на двигателе 2.0 но и на 1.6 и на 1.8.
Как так нет??Если у меня стоит расходомер, а двигло 8-ми клап
Woron писал(а):Naf писал(а):Babai писал(а):если сравнивать 16 кл, то одинаковые, а на 8 кл его нетNaf писал(а):Junior146 писал(а):А по-моему расходомеры для TS 2.0 одинаковые везде. Да и на ti двигло стоит такое же как на 156 2.0. Кстати по ePER код детали получается 46407008 и стоит она не только на двигателе 2.0 но и на 1.6 и на 1.8.
вы чего, он перед гофрой впускного стоит у 8кл.
Woron писал(а):Бабай, согласен, там по моему разные расходомеры, лямбда вот универсальные.
