Горит индикатор давления масла!!!
Сообщение rootik » Пн фев 18, 2008 7:44 pm
Перебрал двигатель, всё что нужно поменял, всё собрал!!
Завёл всё суперр, все индикаторы на табло погасли, а давление масло горит.
В чём может быть проблема???
Где находится датчик давления масла???
Может просто сам датчик не правильно подключили!!??
Помогите советом, очень нужно.
146TI :wink: , красенькая!!! была!
rootik
Авто: alfa romeo 146 TI
Re: Горит индикатор давления масла!!!
Сообщение Rosso » Пн фев 18, 2008 9:25 pm
Фильтр масляный сначала посмотри
,может не держит клапан!
Rosso
Пыжевод
Сообщение rootik » Пн фев 18, 2008 9:48 pm
Rosso писал(а):Фильтр масляный сначала посмотри
Какой клапан?
Ну а всё же где находится датчик?
А может предохранитель(какой за него отвечает номер)!!!
rootik
Сообщение Woron » Вт фев 19, 2008 1:02 am
не наврать бы, НО на моей 155 аварийная лампа не связана с датчиком :idea: , так что может приборка или датчик лампы, где он не знаю. Датчик давления масла(манометр) находиться справа за двигателем чуть ниже стартера, одноконтактный, аккуратнее лезь, ибо там много проводов соседних :!: .
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Rosso » Вт фев 19, 2008 11:07 am
Какой клапан?
Клапан находится в масляном фильтре,если ввернуть не от Альфы,то может такое случиться,он просто будет стравливать все в систему,какое у тебя давление показывает стрелка на приборе?
Rosso
Пыжевод
Сообщение rootik » Вт фев 19, 2008 12:39 pm
Какой клапан?
Всё родное! У меня на приборной доске там просто индикатор, стрелки давления масла нет.
rootik
Сообщение K » Вт фев 19, 2008 4:18 pm
Горит только на холостых? Когда газья даёшь чё происходит?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение rootik » Вт фев 19, 2008 4:47 pm
K писал(а):Горит только на холостых? Когда газья даёшь чё происходит?
Не пробовал, боюсь клина схватит, поэтому заглушил. По идее она должна практически сразу погаснуть, а она не погасла,поэтому я заглушил и решил посоветоваться с обществом. :cry:
rootik
Сообщение Woron » Вт фев 19, 2008 9:54 pm
то есть у тебя нет манометра, есть только аварийная лампа? тогда
проверить контакт и померь давленире в сервисе... :|
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение rootik » Вт фев 19, 2008 10:10 pm
Woron писал(а):то есть у тебя нет манометра, есть только аварийная лампа? тогда
Да только лампа! на 146!
rootik
Сообщение rootik » Ср фев 20, 2008 10:59 am
Люди ну а какое-нить ещё предположение есть??? Вообще сколько масла надо лить! Мы залили 4 литра,а на щупе уже верхний уровень!!! Может щуп не родной!!! :|
rootik
Сообщение DIN » Ср фев 20, 2008 11:27 am
ну клина вряд ли схватишь прям сразу.
заводи, открой маслозаливную пробку и смотри (аккуратно, лучше через очки) вовнутрь, масло должно плескаться и брызгаться, если так то давление есть и тогда уже не боясь ищи какой проводок забыл подключить на торпедо
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение rootik » Ср фев 20, 2008 11:59 am
DIN писал(а):ну клина вряд ли схватишь прям сразу.
Ок! Спасибо!
Вообще я торпеду не разберал! Если только датчик масленого насоса! А вообще сколько нужно масло заливать???
rootik
Сообщение K » Ср фев 20, 2008 12:49 pm
Я не разбираюсь в моторах 146, но если у тебя 2,0 16V, то это как на 155. На 155 4,5 максимум.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение rootik » Ср фев 20, 2008 12:58 pm
K писал(а):Я не разбираюсь в моторах 146, но если у тебя 2,0 16V, то это как на 155. На 155 4,5 максимум.
Я просто слышал и в сервисе мне написали 5л + 1л(но налить всего 500гр), в общей сумме 5,5л. Вот и хочу уточнить. Может я мало налил!!! Масляный насос не трогал! Клапан да чистил! :|
rootik
