разъём компьютерной диагностики
Сообщение slawas » Сб фев 16, 2008 2:24 am
Ребят, подскажите, у меня Alfa 146 1.4 Twin Spark 16v, 98 г., где у неё находится разъём компьютерной диагностики и что это за тип разъёма, сколько pin? Да и топливной фильтр чё та не найду! :(
slawas
Авто: Alfa 146 1.4 TS 16V
Re: разъём компьютерной диагностики
Сообщение S.C.A.R » Сб фев 16, 2008 12:48 pm
146 это все же Альфа, думаю идентична со 155-й поэтому: комп. разъём находится спереди справа пассажирского сидения, под торпедо, прикреплен к правому закату крыла (закрыт пласиковой крышкой) - они же мозги! Обычно под этой крышкой либо очень близко висит вход к Альфа-тестеру! у меня переделаный (как мне сказали) что бы мона было подкл. к отечественному Тазу 2110!не знаю не проверял!
Топливный фильтр, опять же по аналогии, находится под правым задним сидением, только не в салоне а под днищем, закрыт так же пластиковой защиткой! Внимательней с болтами на фильтре легко ламаются и так же легко "зализывается" резьба на болту!
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение slawas » Сб фев 16, 2008 4:39 pm
S.C.A.R, а как до комп. разъёма добраться, что при этом нужно разбирать, откручивать? Как понять: - "под торпедо, прикреплен к правому закату крыла"?
slawas
Сообщение Rom » Сб фев 16, 2008 7:46 pm
slawas писал(а):S.C.A.R, а как до комп. разъёма добраться, что при этом нужно разбирать, откручивать? Как понять: - "под торпедо, прикреплен к правому закату крыла"?
Подходишь к машине справа,открываешь дверь нараспашку,садишься на корточки,
левую руку засовываешь под бардачок внутрь торпедо и... ласково так все
там трогаешь (как женщину :smt007 ). Должен найти!!! :D
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение slawas » Сб фев 16, 2008 8:26 pm
Спасибо за ответы, пойду потрогаю!!! :-D :-D
slawas
Сообщение ToSHiC » Вс фев 17, 2008 4:29 pm
открываешь капот, прям по центру на моторном щите коробочка пластиковая. ставкиваешь её вверх, там будет 2 разъёма: один 3-контактный AMP свободный (это как раз диагностика), и 4-контактный, который занят другим 4-контактным - это лямбда.
ToSHiC
Сообщение MI145 » Вт фев 19, 2008 6:40 pm
У меня на правой опоре стойки разъёмчик - вот к нему, на диагностике, Ехаминером и цеплялись. Дай мыло - вышлю фото.
MI145
Авто: AR 145 1.4 TS Junior
Сообщение ToSHiC » Ср фев 20, 2008 12:48 am
справа по ходу движения?
слева по ходу движения у меня тож разъёмчик есть, имхо это разъёмчик блока абс
ToSHiC
Сообщение MI145 » Ср фев 20, 2008 12:51 pm
ToSHiC писал(а):справа по ходу движения?
Справа, по ходу - для компа, слева - не знаю. Но то что они выглядят одинаково - факт :)
MI145
Сообщение Alfa146_NL » Ср фев 27, 2008 2:09 am
Открываешь капот и за мотором слева около правого дворника, только со стороны мотора.
Вот тебе ссылка на сайт, там всё наглядно показано, правда на голландском:
http://www.markpj.nl/alfauitlezen.htm
Alfa Romeo 146 1.8 TWIN SPARK 16V L
Alfa146_NL
Авто: AR 146 1.8 TS L
Сообщение Junior146 » Ср фев 27, 2008 8:01 pm
На AR 145/146 покрайне мере 98, 99 и 2000 г.в. сменных топливных фильтров (таких как на 155) нет. Правда это легко поправимо. Я два раза врезал обыкновенный фильтр для инжекторных автомобилей, по типу как на ВАЗах инжекторных стоит, с помощью шланга и хомутов.
Junior146
