Подскажите в чем может быть проблема, у меня ня AR 146 не работает указатель температуры, то есть когда все выключено он на нуле, когда зажигание включено - на 120, а когда заведешся то проклятая стрелка замирает между 40 и 80 и никуда оттеда не двигается ваще. при этом вентилятор включается регулярно. В чем причина может кто знает?
Может быть забита система охлаждения по ней гуляет ржавчина и прочий шлак и вот налип на датчик и он показывает не правильно. Решение слить ож, промыть систему, выкрутить поглядеть на датчики, собрать залить все обратно. Либо поехать к мастерам где под давлением моют и с ними пообщесться и заодно помыть гадость.
а ты датчик температуры ОЖ проверь на сопротивление ! должно меняться при повышении температуры "ОМЫ" в минус, а при понижении в плюс ! либо может на массу его замыкает (поточнее можешь инет немного покапошить как датчик ОЖ проверить и к чему приводят его неисправности)
