Разобрать дверь
Разобрать дверь
Сообщение Valentin » Пт фев 15, 2008 7:58 pm
Привет, ALL!
Хочу разобрать дверь, чтобы заменить наружную ручку. Подскажите, кто сталкивался, там внутри обычные винты/саморезы, или нужен специнструмент под звездочку, треугольник, тд?
Tempo di motori
Valentin
Re: Разобрать дверь
Сообщение Jimmy » Пт фев 15, 2008 10:28 pm
Valentin писал(а):...Хочу разобрать дверь, чтобы заменить наружную ручку. Подскажите, кто сталкивался, там внутри обычные винты/саморезы, или нужен специнструмент под звездочку, треугольник, тд?
Да, сама ручка прикручена четырьмя звездочками (Т15 по-моему). Остальное - обычные болты и гайки. Снаружи, карта крепится двумя винтами с внутр. 6-гранкой, по-моему 6-ка.
Чтобы снять ручку, вероятнее всего, прийдется снять внутр. металлическую панель - сложно подлезть к ручке, а к ней винты прикисают.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Re: Разобрать дверь
Сообщение S.C.A.R » Сб фев 16, 2008 2:14 am
Если собираетесь разбирать дверь на 155-ой то: 6-гранников там два! 1-й в ручке за которую тянешь при закрытии (под пластиковым круглым колпачком) и 2-й в ручке открывания двери (где кнопки стеклоподъемника, если это водительская сторона)
Внутри больше ни чего особенного нету, ни звездочек, ни граников, тока гайки на 10 и на 12! ручка из нутри держится на 4-х гайках на 8! для удобства советую трещётку, с коленом (легче подлезть) снимаем железную крышечку, он же пыльник, и вынимаем снаружи ручку!!!
ЗЫ: если будут разбираться передние двери, то не забудь открутить саморезы на которых сидит карман, один из них будет под заглушкой (када первый раз разбирал, обплевался весь) и поосторожнее с самим карманом, он очень хрупкий, сломается одно крепление и ппц, хрустеть на каждой ямке будет! а 155 и так не фигово хрустит!!! :idea:
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
