S.C.A.R » Пт фев 08, 2008 1:45 pm
HAF енто ты разобрал водительское зеркало? еси да то там стоит датчик темп. окружающей среды! И еси не ошибаюсь к нему должно идти 2 провода! При включенном зажигании эти провода должны давать необходимое сопротивление (какое не знаю) оно должно быть в любом случае!
Как проверить: не отсоединяя от датчика провода, подключаем в цепь тестер (надрезав немного провода) устанавливаем сопротивление в положение до 20-30 ОМ. Берем фен и банально греем ентот датчик, температура будет подниматься постепенно (достаточно медленно). В этот момент при работающем датчике, тестер будет фиксировать изменение сопротивления (оно должно быть достаточно большим) если показания тестера налицо, датчик работает... идем дальше.
Не показывает не ту температуру: проверь провода которые идут непосредственно в зеркале и гофре двери! могут быть переломаны или слишком тонкие (не то сопротивление). Еси все ГУТ идем дальше...
Разбираем центральную консоль торпедо, сначало снимаем пепельницу (три самореза) затем вынимаем так называемую в авиации "газету неисправностей" он бортовой комп. и еще два саморезика по краям что бы отвернуть сам планшет управления климатом. За ним точнее у него в ПоПе будут три разёма, все разного рамера не перепутаешь, самый большой отвечает за подсветку и движение заслонок, он тебе не нужет, нужен самый маленький (он слева) вот сюда и приходят провода показания температуры.
ЗЫ если датчик исправен, дело в проводке и только! Кстати где то видел продаются кожухи зеркал врать не буду по моему по 700 р. Удачи!
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
