Проблема с тормозами (№2)
Сообщение Severr » Чт янв 24, 2008 11:17 pm
Может у кого есть мысли?... (АР 146 2.0 ts, 96г)
Если коротко проблема подобная.
1) В начале торможения машину уводит вправо, если продолжать (усиливать) давить на педаль тормоза - машину перестает уводить в сторону.
2) При остановке на склоне, машина не скатывается. Даже когда угол склона довольно приличный... (10-15%)
Но если при этом несколько раз лильно нажать и отпустить тормоз машина потихонечку начинает катиться.
Причем довольно странно. Нажимаешь (сильно) педаль -> отпускаешь -> после 0.3-0.5 сек машина вздрагивает и начинает катиться
Вывешивал машину, смотрел передние суппорта. Такое впечатление что левый плохо растормаживается.
Колодки на правом (пер) суппорте отжать можно, на левом (пер) практически нет-пока не открутишь торм шланг, Снял, разобрал, смазал. Эффекта нет
В чем может быть проблема? Может есть какой то клапан кот. спускает давление после того как отпустишь педаль тормоза? Может с контуром что то?
Заранее всем спасибо...
И еще: пробег 240 т км. Это приговор?
Severr
Re: Проблема с тормозами (№2)
Сообщение cоlombо » Чт янв 24, 2008 11:27 pm
Может проблема с задними суппортами? :D
Сообщение Severr » Чт янв 24, 2008 11:38 pm
может и с задними, но есть стойкое убеждение что проблема с передними.
1) грееца,
2) разница в легкости отжатия колодок от диска,
3) по звуку (1 раз глюканула АБС и ехал без нее, так при торможении юзом слышно что сначала в юз уходит левое колесо) - думаю это похоже на причину увода
Да и насколько я знаю задние тормоза обеспечивают около 30% торм. усилия (15% каждое)
соответственно такого сильного увода не могут дать
Severr
Сообщение Woron » Пт янв 25, 2008 1:00 am
было такое направляющую суппорта переднего проверь, скорее всего она не ходит. от того и в право ведёт, т.к. нагрузка не равномерно распределяется. :!:
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Woron » Пт янв 25, 2008 1:03 am
240, гм это зависит от многих факторов :D , для душевного спокойствия: тут дяди и по 270 :idea: наездили и не жалуются, ... чтоб не сглазить :smt028 .
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Severr » Пт янв 25, 2008 2:09 am
Woron писал(а):было такое направляющую суппорта переднего проверь, скорее всего она не ходит. от того и в право ведёт, т.к. нагрузка не равномерно распределяется. :!:
суппорт снял, разобрал и смазал. без тормозухи работает "как по маслу"
после подсоединения торм. шланга колодки не отжать (
Severr
Сообщение Severr » Пт янв 25, 2008 2:14 am
Woron писал(а):240, гм это зависит от многих факторов :D , для душевного спокойствия: тут дяди и по 270 :idea: наездили и не жалуются, ... чтоб не сглазить :smt028 .
с АР первый раз и случайно, но для японцев (был галант V), 270,290,350 км не проблема вообще, естественно при более менее регулярном обслуживании.
На сервисе (печ. Григорьева), мастер печально посмотрел и сказал что 240 т км многовато... Что бы интересно это значило? )
Еще: как прокомментируете его слова, что маслонасос на 180 тыс км рекомендуется менять. все таки деталь не копеечная.
Severr
Сообщение Woron » Пт янв 25, 2008 10:19 pm
прежде чем пускаться во все тяжкие смотри показатели манометра, аварийной лампы, и главное съезди в сервис и замерь давление, если давление хорошее(ищи тут есть цифры в др. постах) то нет необходимости. если плохое, то ремонт масл. насоса, это действительно дорого.
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Unicorn » Сб янв 26, 2008 11:21 pm
У меня пробег 220 на оппозитном моторе. Мастера говорят - еще бегать и бегать :) три раза тьфю через плечо
Unicorn
Авто: 147 JTD/145 Boxer
Сообщение Владелец » Вс янв 27, 2008 2:54 am
Severr, у меня были подобные глюки на 1.7 - если сработала ABS, то машина не держала горку. приговорили блок ABS.
Владелец
Сообщение Severr » Пн янв 28, 2008 3:00 am
Влад-ц домов и пароходов писал(а):Severr, у меня были подобные глюки на 1.7 - если сработала ABS, то машина не держала горку. приговорили блок ABS.
не понял, что значит "если сработала ABS" и
что значит "не держала горку" ?
т. е. у меня блок ABS не отпускает переднее левое колесо?
Severr
Сообщение Владелец » Пн янв 28, 2008 3:29 am
еду, торможу, срабатывает абс (мокро, скользко, поворот) - после этого если остановиться на уклоне и держать тормоз, машина скатывается. проходило ~ через час езды.
пс у меня сотрели давление на каждом супорте.
Владелец
Сообщение Severr » Пн янв 28, 2008 4:00 am
я думаю это из другой оперы. при невключившимся АБС наблюдалось неодновременный уход передних колес в юз...
хотя...
а где ты мерил давление?
Severr
Сообщение Владелец » Пн янв 28, 2008 12:33 pm
в итал моторс на варшавке, но его уже давно нет.
Владелец
Сообщение Severr » Пн янв 28, 2008 10:47 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):в итал моторс на варшавке, но его уже давно нет.
значит будем искать. )
если кто знает спецов по тормозам в Питере - выкладывайте инфу!
Severr
