Течка антифриза!
Течка антифриза!
Сообщение Naf » Вс янв 06, 2008 8:47 pm
Несколько дней назад загорелась лампа уровня ОЖ. Долил, посмотрел, вроде все нормально. Вчера выхожу и вижу маленькую лужицу под капотом. Открыл капот, сначала увидел что подтекает из под пробочки, которой стравливают воздух, но потом когда по капался еще суть чуть мне показалось что еще ниже откуда то подкапывает. Началось все когда температура воздуха опустилась ниже -13. Откручивать пробочку боюсь, она там так крепко сидит и видимо не откручивалась некогда. Мне говорили что ее на раз свернуть можно. Если сверну, можно ли туда что нить еще загнать подходящее по резьбе, или герметиком замазать каким и вообще откуда может еще течь? С наступлением холодов машина вообще с ума сошла. Когда я ее утром завожу, то из под торпеды раздаются какие то звуки непонятные, как будто там моторчик то включают, то выключают. Бзззззззззззз, бззззззззззззззз, бзззззззззззззззз. Через пару минут прекращается этот звук. Че енто таке может быть?
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Rosso » Вс янв 06, 2008 10:17 pm
Млин,я вот тоже не могу понять,что у меня там жужжит так :)
По поводу течи была таже фигня на старом радиаторе,попробовал затянуть эту пимпочки и она просто отломилась,сгнила о времени.....пришлось брать заглушку вв иде болта чуть болшего диаметра и заворачивать ее с герметиком!
Rosso
Пыжевод
Сообщение Naf » Вс янв 06, 2008 10:33 pm
Rosso писал(а):Млин,я вот тоже не могу понять,что у меня там жужжит так :)
а болтик туда на сколько подойдет, если чуть большего диаметра? И герметик какой? селикон или какой?
(Макс Фрай)
Naf
Re: Течка антифриза!
Сообщение Tim » Пн янв 07, 2008 12:05 am
Naf писал(а):Несколько дней назад загорелась лампа уровня ОЖ. Долил, посмотрел, вроде все нормально. Вчера выхожу и вижу маленькую лужицу под капотом. Открыл капот, сначала увидел что подтекает из под пробочки, которой стравливают воздух, но потом когда по капался еще суть чуть мне показалось что еще ниже откуда то подкапывает. Началось все когда температура воздуха опустилась ниже -13. Откручивать пробочку боюсь, она там так крепко сидит и видимо не откручивалась некогда. Мне говорили что ее на раз свернуть можно. Если сверну, можно ли туда что нить еще загнать подходящее по резьбе, или герметиком замазать каким и вообще откуда может еще течь? С наступлением холодов машина вообще с ума сошла. Когда я ее утром завожу, то из под торпеды раздаются какие то звуки непонятные, как будто там моторчик то включают, то выключают. Бзззззззззззз, бззззззззззззззз, бзззззззззззззззз. Через пару минут прекращается этот звук. Че енто таке может быть?
Может завоздушилась система охлаждения? А звук дает перекат пузырьков в ОЖ, проходящей через печку. :D Попробуй течь устранить, все равно же надо, потом из системы воздух выгнать :D, а там и посмотришь.
Tim
Альфа-краевед
Авто: duetto/spiderosso
Сообщение K » Пн янв 07, 2008 12:36 am
А где пробочка для стравливания находится?
K
Авто: -
Сообщение Rosso » Пн янв 07, 2008 1:27 am
Если стоять лицом к открытому капоту,тоо слева сверху на радиаторе.Она кстати продаецо отдельно,как запчать!
Rosso
Пыжевод
Сообщение Naf » Пн янв 07, 2008 12:35 pm
Не, точно не завоздушилась, а звук этот явно не бульканье. Это срабатывает какой то моторчик, вот только от чего он и для чего вообще я не знаю и какого хрено ан срабатывет, а через пару минут замолкает. Течь точно нужно утранять!!!
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Rosso » Пн янв 07, 2008 2:08 pm
Наверное это твсе таки моторчик,который крутится и дует на датчик температуры салона.
Rosso
Пыжевод
Сообщение Naf » Пн янв 07, 2008 2:15 pm
Rosso писал(а):Наверное это твсе таки моторчик,который крутится и дует на датчик температуры салона.
Дядя какой герметик использовал и какой болт вкручивал?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Babai » Пн янв 07, 2008 3:56 pm
Можно использовать любой герметик, на котором написано в т.ч. и для систем охлаждения (я в своё время использовал обычный совдеповский белый герметик в тюбике).
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Rosso » Пн янв 07, 2008 4:24 pm
НЕ силиконовый главное!
Я использовал для двигателя серый.
Rosso
Пыжевод
Сообщение DIN » Вт янв 08, 2008 11:34 am
этот болтик лежит передо мной :D
сделан из термостойкой пластмассы очень похожей на эбонит, поэтому закиснуть ничего не может но хрупкий, сволочь, лопнул под шляпкой ,пришлось пинцетом и шилом абортировать
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение Naf » Вт янв 08, 2008 12:28 pm
DIN писал(а):этот болтик лежит передо мной :D
Ты его сам что ли делал?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Stas 155V6 » Вт янв 08, 2008 12:30 pm
+1. У меня всегда при включении зажигания жужжит. Я к тому же выводу пришел.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение cockchafer » Вт янв 08, 2008 1:24 pm
а, случаем, не моторчик ли рециркуляции это? по крайней мере, у меня это именно он так жужжит.
cockchafer
Авто: 155v6
