Хочу посоветоваться с альфа-сообществом по такому вопросу. По причине увода машины в правую сторону и небольшого поджирания резины на левом колесе поехал на рахвал-схождение. Обнаружилось небольшое отклонение в схождении передних колес, его исправили. Увод вправо при этом не пропал. Но при диагностике обнаружилось еще отклонение угла левого заднего колеса внутрь по ходу движения:
лев -3,9мм
прав +1мм
Оно завалено по схождению внутрь на пару лишних градусов. Расскажите кто знает что за проблема может быть с задним колесом как ее решать.
По поводу увода в строну буду менять местами колеса - передние с задними. И еще вроде бы насколько я знаю передние углы выставляются по задним колесам. Может они не точно ставят из-за кривого заднего и поэтому ведет? Буду копать эту проблему, может придется менять подрамник. Скажите на вскидку во сколько станет б/у?
Да, еще... Оборудование у них SICAM
