LEXX » Ср дек 12, 2007 11:33 pm
1. не знаю
2. примерно на 2 см
3. сталь.
Про свою - заказал в середине весны, привезли через неделю. Производство Шериф, Россия. Встала как родная. Сталь примерно 1,2-1,5мм, по весу не знаю, но кг 10-12. Цена вопроса - 2500руб.
Состоит из следующих частей:
- 2 кронштейна левый и правый для крепления к переднему брусу в нижних местах крепления бампера. Регулируемые. Ставятся между бампером и брусом.
- передняя пятиугольная часть - выходит из-под переднего бампера примерно см на 10. Спереди крепится к кронштейнам, задняя часть для центрального листа.
- задняя скоба - крепится к лонжеронам примерно за 10 см до рычага КПП.
- центральная часть - 6 болтов (по 3 спереди и сзади). Спереди к переднему пятиугольнику, сзади к задней скобе.
Защита глухая, закрывает весь двигатель, КПП и практически все штаны (это самое низкое место, у меня обе трубы были чуть подмяты, теперь над защитой). Ставил в сентябре одновременно с заменой масла. НО! При обслуживании центральная часть снимается, а это всего 6 болтов, все на виду, так что снятие-постановка защиты максимум 100руб, но лучше самому. ИМХО.
Цепляет, если кататься по сугробам, в остальном никаких напрягов. Доволен.
ЗЫ: чуть позже сделаю фотки, выложу
75bi
