ПОХОЖЕ КАПИТАЛОЧКА!
ПОХОЖЕ КАПИТАЛОЧКА!
Сообщение K » Пн дек 10, 2007 3:48 pm
Приветствую ВСЕХ! Имеем 155 V6, пробег неизвестен. Появился громкий металический стук в районе задней головки и стал громче стук в районе коленвала (раньше только на холодную был, теперь всегда). Видимо пришла пора. Короче если делать, то делать. Мотор по-полной, сцепление, ГРМ (ролик гидро замена на механ.+ремень). Просветите если кто сталкивался, НА СКОЛЬКО Я ПОПАЛ???
K
Авто: -
Сообщение demon » Вт дек 11, 2007 12:20 am
Здравствуйте.
Не знаю, как насчет громких стуков в районе коленвала...
Я перебирал свой мотор (155 V6,1993 года) при прбеге 138 000 (что,конечно, подозрительно ((, а пробег этот честный) и все было из -за появившегося из глубин мотора звука - как буд-то там что-то сильно друг о друга начало сухо тереться. Тогда сказали поросенок(г. Трусов) )), хотя явно имели в виду другой звук ....
Разобрали, диагноз: "не плохо бы сделать ремонт не только поросенка".
Поршни не меняли в гильзах делали хон.
Шлифанули колено, поменяли все сальники, поменяли кольца. Конечно, заменили сцепление в сборе, натяжитель поставили механический. Стартер,генератор (особенно желательно сразу на диагностику отдать стартер...) были отданы на профилактику. В головке направляющие клапанов поменяли и еще что-то, с распредвалами ничего не делали,поменяли помпу,подушки двигателя.
Все промыли, собрали. Поменяли все прокладки и т.д. мелочевку.
По поводу звуков-стуков: В моем моторе всегда меня приследовал СТУК, причем не глухой стук колена или что-либо массивного, под нагрузкой или без, а некий перманентный резкий стук,который проявлялся при сильно разогретом моторе (>90 С масло). То ли насос масялный, то ли еще что...
При разборе мотора выяснилось, что есть некий аппендикс у него,а именно никуда не ведущая ось привода трамблера. И вот е подшипник(скольжения) и износился и это было причиной стука. Это есть мое предположение,не факт. Вроде были еще на поросенка подозрения.
Но что-либо серьезно изношенного не было найдено и вообще сколько я не спрашивал - никто не смог сказать, что за стук такой ...
Да, советую сразу обратить внимание на толкатели, мне их меняли после переборки головки (якобы не заметив .. в начале), что мягко говоря, не выгодно ...
В итоге: уже проехал около 4000 км(было это все почти уже полтора года назад, машину выкатываю по выходным гулять) Раньше был какой-то то ли ужор, то ли утек( а текло точно из сальников) масла, теперь хотите верьте, хотите нет масла ну почти не потребляет, во всяком случае в разы меньше. Я пока ее еще обкатываю, выше 4000 не кручу, масло менял уже 3 раза(зима-лето+первые 1000 км)
Стук пропал, мотор в целом работает намного тише, хотя есть иногда некторые посторонние шумы, которые то появляются, то пропадают...что это я не знаю,есть подозрение, что это та самая "чудесная" ось дает о себе знать...
О ценах...сложно подсчитать сколько все это стоило, потому что несколько раз ездил исправлял детские болезни после ремонта, да и вообще весь ремонт как-то затянут был до невозможности,но думаю все в целом не более 100 000 р.(что при трезвом учете стоимости машины на текущий момент как раз окло 100 000 :) не совсем логично, но любовь зла ...). Наверняка есть места дешевле,дороже,лучше, хуже. Делал в Автосервисе на 1-й Владимирской, якобы г. Трусов принимал участие в некторых консультациях))). Со временем огорчения(от наличия детских болезней, от затянутого ремонта, от неуверенности в хоть какой-то долгосрочности ремонта) ушли и я доволен проделанной работой о чем уже писал когда-то.
P.S. Да, после всех работ давление масла при разогретом моторе приближается к нулю, это раздражало больше всего. было перепробывано несколько датчиков - все тот же 0. конечно поведение стрелки при этом и отстутствие намека на заграние контрольной лампы сильно успокаивало, но все же. Сделал переходник, ввернул монометр, замерил - все, как по документации на машину...так что не стоит переживать из-за этой вещи. Мне, в общем, так все и говорили сервисмены, но своему монометру веришь как-то сильнее )))
demon
Авто: Alfa Romeo 155 V6,93
Сообщение K » Вт дек 11, 2007 12:13 pm
ХУ ИЗ ВИС "Поросёнок"?
K
Авто: -
Сообщение Rocas » Вт дек 11, 2007 1:07 pm
насчет стука на разогретом моторе - он у меня тоже отчетливо прослушивается. Особенно из салона.
Xsara '02 1.6 + Clio 16v '92
была зеленая 155 V6 '93
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение K » Вт дек 11, 2007 1:20 pm
Rocas писал(а):насчет стука на разогретом моторе - он у меня тоже отчетливо прослушивается. Особенно из салона.
Ну не знаю какой у тебя стук, но у меня просто ацкий. Выше двух тыщ раскручивать страшно.
K
Авто: -
Сообщение RYB » Вт дек 11, 2007 1:38 pm
K писал(а):ХУ ИЗ ВИС "Поросёнок"?
"поросенок " - вал привода вспомогательных агрегатов.
RYB
Сообщение K » Вт дек 11, 2007 2:11 pm
А по подробней можно. Чё за вал, где находится, что приводит в действие и т.д.?
K
Авто: -
Сообщение demon » Ср дек 12, 2007 5:56 am
Находится он в труднодоступном месте, чтобы его пощупать руки должны быть тонкие. А точнее это ось привода масляного насоса от ремня ГРМ, и находится немного выше и по направлению к салону от того самого натяжителя(в EPER зайти можно и все там рассмотреть).
Так вот у меня в свое время был срезаны шпонки крепления этой большой шестеренки к оси и шестеренка фактически крепилась на одном винте(конструкция там, конечно, просто нет слов ... ). Так вот эта шестеренка после видать ослабления винта или износа(из-за проворотов) получила возможность осевых биений и просто банально стала задевать за .. корпус блока. От этого был не детский стук, его я убрал тогда сам, не снимая и не опуская мотор, заменив шестеренку и заменив шпонки и крепление(для этого пришлось в кузове сверлить два отверстия). Его убрал, а другой стук, о котором я писал все равно остался...
demon
Сообщение K » Ср дек 12, 2007 12:25 pm
Понятно. Вчера говорил со спецом, загоняли на подъёмник, слушал он и там и сям. Короче немного обнадёжил. Коленвальных и поршневых стуков практически не прослушивается. Основной стук идёт из головок блоков, особенно с задней. Но я уже снимал крышки клапанов и ничего криминального там не увидел. Что там может так тарабанить вообще не представляю. В общем диагноз снимать обе головы. Да, кстати стук появился внезапно.
K
Авто: -
Сообщение Stas 155V6 » Ср дек 12, 2007 9:36 pm
Дружище К, при вскрытии клап крышек обрати внимание на толкатели клапанов. Мои толкатели на 2 выпускн. клап. с выщерблинами вызывали аЦЦкий стук!
Цена толкателя 432р на дор ожной
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение K » Чт дек 13, 2007 12:33 pm
Stas 155V6 писал(а):Дружище К, при вскрытии клап крышек обрати внимание на толкатели клапанов. Мои толкатели на 2 выпускн. клап. с выщерблинами вызывали аЦЦкий стук!
Спасибо большое обязательно посмотрю. Выщерблены соответственно должны быть со стороны кулачков распреда?
K
Авто: -
Сообщение Stas 155V6 » Пт дек 14, 2007 6:24 pm
Абсолютно верно. На поверхности, на которую давит кулачек рапредвала.
Стук аЦЦкий, но из головок.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение K » Пт дек 14, 2007 6:31 pm
Спасибо Стас. Вскрою, отпишусь о диагнозе.
K
Авто: -
Сообщение K » Пт дек 21, 2007 12:45 pm
Оказалось всё банально. Регулировка клапанов и усё. Никогда бы не подумал, что может так стучать из-за больших зазоров.
K
Авто: -
Сообщение Stas 155V6 » Пт дек 21, 2007 3:39 pm
K писал(а):Оказалось всё банально. Регулировка клапанов и усё. Никогда бы не подумал, что может так стучать из-за больших зазоров.
Поздравляю! Есть пара вопросов.
1. Какие зазоры ставил на впуск?
2. Где брал регулировочные шайбы?
Stas 155V6
Авто: 155v6
