mimoladoff писал(а):Здравствуйте!
У меня важный вопрос - датчик положения коленвала един для всех 155-ых или же они как-то разнятся?
gavrik писал(а):А то вот протянули впрыск Январь-5.1.1.
Поставили вазовский датчик коленвала, для этого присобачили на шкив коленвала (по которому ремень генератора скальзит) строго по центру срезок с вазовской шестерни.
А датчик не подаёт сигнал в ПЗУ.
Либо проблема в том, что провод удлинили. Сделав его на 30см длиннее, сопротивление больше рабочего (550-700Ом) и напряжение, вырабатываемое датчиком 0,3 В этим теряется.
Ещё вариант: шкив жигулёвский чугунны, штатный - металл. Может магнитные поля не позволяют правильно работать.
Stas 155V6 писал(а):maksimus, не уверен что он ответит. Цитируемому посту 5 лет.
Stas 155V6 писал(а):Не-не! Все уместно.
Просто вопросец, как тебе сказать... Обычно никого не интересуют такие вопросы. А если интересуют - сами открывают каталог и роют. Или не заморачивался никто, потому ответа нет.
E-PER - каталог запасных частей для фиат-альфа-лянча. Последние недельки полторы что-то онлайновые е-перы хандрят. Такое бывает периодически. Но расположены они тут:
http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP
и тут 3 ссылочки:
http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=476
На основе е-пер сделан каталог на сайте http://www.exist.ru Минус его - по вин-коду не открывает машинки. Только по параметрам.
