Замена печки на AR-155 1.8
Сообщение Виталий » Пт ноя 09, 2007 4:43 pm
Привет всем Итталоводам...
Возикла проблема, потекла в салон охлаждающая жидкость с печки.
Панове, как менять? Откуда и что, начинать разбирать? Мо кто знает подскажите?
Виталий
Сообщение cоlombо » Пт ноя 09, 2007 5:30 pm
Нужно причину установить.
Варианты: патрубки, хомуты, краник, радиатор печки.
Разбираешь переднюю панель в ногах водителя или пассажира и смотришь откуда течет.
У меня тож текла печка
Сообщение Alexa_tech » Сб ноя 10, 2007 11:24 pm
Причем хитро так. Сломалась сама ось, на которой сидит заслонка. в ней была раковина - по ней и сломалась. при этом краник мог занимать тока два положения - "полностью открыто" и "почти закрыто". Причем когда "почти закрыто" - по шурупу, который крепил привод к оси, текла ОЖ в салон. до сих пор коврики мокрые - не сохнут заразы. :(
Дело было летом - поэтому пока ждал новый кран - отсоединил шланг от печки и закольцевал его. как поставил - соединил все обратоно. пришлось долить примерно 1,5 - 2 литра ОЖ.
Главное - думать, прежде чем тянуть за рычаг!
Alexa_tech
Авто: AR 155 1,8TS
