Вопрос про подвеску 145-й
Сообщение Racoon » Сб мар 19, 2005 3:23 pm
Вкратце проблема такова. При повороте передних колес на малой скорости (в основном при тихоходном маневрировании) в районе правого колеса раздается иногда одиночной глухой стук. По звуку похоже как будто из под колеса вылетает кусок льда и ударяет в днище. При поворотах на скорости ничего такого нет. Что бы это значило, сколько такая ситуация может длиться (в смысле насколько терпимо) и на что попадаю в случае ремонта?
Racoon
Сообщение gavrik » Вт мар 22, 2005 3:15 pm
У меня такое ж было, но только не одиночное.
В итоге похерился сепаратор в шрусе.
У тебя может быть тоже шрус заболевает.
У меня за 10000км примерно тоже начиналось со стука, заменил амы - толку ноль.
Думал лёд намерзает на рычаги - херушки. То естьстук то нету.
И в один день при повороте на перекрёстке сепаратор и развалился.
Капутец.
Купил себе (155-ая) обычный шрусик на Москвич-2141, сточил около 28мм рёбрышек и встал как родной.
gavrik
Сообщение storeks » Чт апр 14, 2005 4:12 am
Любители секса по телефону!!!
В сервис надо ехать!!!
К Виталику!!! Там за диагностику денег не берут... :idea: :idea: :idea:
storeks
Re: Вопрос про подвеску 145-й
Сообщение pawelk » Ср июн 25, 2008 4:25 pm
у меня такая проблема. На маленькой скорости иногда что-то глухо постукивает предположительно в районе правого колеса. Съездил на диагностику подвески - все ОК. Что может быть?
pawelk
Авто: AR 145 Boxer 1.6
Сообщение Woron » Ср июн 25, 2008 8:47 pm
pawelk писал(а):у меня такая проблема. На маленькой скорости иногда что-то глухо постукивает предположительно в районе правого колеса. Съездил на диагностику подвески - все ОК. Что может быть?
ну про секас по телефону +1, а так на шрус катит, для начала протяни болтики, если они ок, то м.б.сепаратор...
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Rom » Чт июн 26, 2008 10:30 pm
Такое иногда бывает когда с приводного вала,что входит в шрус колеса слетает или обламывается стопорное
кольцо,в результате пыльник дергает сам вал,от этого и такой стук.Нужно проверить осевое движение самого вала,
банально-рукой ;движения практически не должно быть. :(
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
