подогрев сидений 155
Сообщение LEXX » Чт окт 11, 2007 6:31 am
имеется желание поставить подогрев сидений (всех). Штатного нет.
что думаете про этот http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm. Может кто знает, какая мощность у штатного и куда он цепляется по проводам?
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение mat 33 » Чт окт 11, 2007 8:19 am
не проще сиденья штатные с подогревом найти?
велосипед
mat 33
Re: подогрев сидений 155
Сообщение BoostBuster » Чт окт 11, 2007 10:11 am
LEXX писал(а):имеется желание поставить подогрев сидений (всех). Штатного нет.
Штатный цепляется к жгуту которого у тебя скорее всего нет, а сам жгут цепляется в один из разъемов в районе ручника. Собственно туда только питание подводится, управление осуществляется кнопками на сидушках. Моща- без понятия, греет жопу и спину (2 нагревательных мата на сидушке расположены), при достижении температуры в 28 градусов автоматом отрубается (там термодатчик).
BoostBuster
АльфаМозг
Сообщение DIN » Чт окт 11, 2007 10:28 am
а ещё там регулятор стоит на спинке со стороны дверей, - большая крутилка как на утюге
Последний раз редактировалось DIN Чт окт 11, 2007 10:31 am, всего редактировалось 1 раз.
DIN
Сообщение Naf » Чт окт 11, 2007 10:30 am
DIN писал(а):а ещё там регулятор стоит на спинке со стороны дверей, - большая крутилка как на утюге
Кстати вот я все думаю что это за крутилка такая и для чего? Крутил крутил ее, так и не накрутил ничего :(
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Rocas » Чт окт 11, 2007 11:31 am
регулировка поясничного подпора
Xsara '02 1.6 + Clio 16v '92
была зеленая 155 V6 '93
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение DIN » Чт окт 11, 2007 1:30 pm
Rocas конкретнее, у меня не работает ни то ни то
DIN
Сообщение Rocas » Чт окт 11, 2007 4:14 pm
а что конкретнее? долго и упорно крутишь эту ручку и начинаешь чувствовать, что в спину че-та упирается :-D ну или наоборот, если в другую сторону крутить.
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение LEXX » Чт окт 11, 2007 11:26 pm
mat 33 писал(а):не проще сиденья штатные с подогревом найти?
не знаю насчет проще:
1. их еще надо найти.
2. а подогрев на них работает?
3. мои на свой возраст не выглядят и еще долго не будут, а у тех какой внешний вид?
4. подогрев нужен по кругу - спереди и сзади.
ЗЫ: хотя все относительно!
75bi
LEXX
Сообщение DIN » Пт окт 12, 2007 10:19 am
Rocas писал(а):а что конкретнее? долго и упорно крутишь эту ручку и начинаешь чувствовать, что в спину че-та упирается :-D ну или наоборот, если в другую сторону крутить.
работает, блин :!: а так похоже на регулятор температуры утюга :-D
DIN
Сообщение romzen » Пт окт 12, 2007 10:58 am
А я думаю че там за разъем у меня лишний
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение ANTONIO155 » Пт окт 12, 2007 11:11 am
LEXX писал(а): А я думаю че там за разъем у меня лишний
интересно интересно ?
там проводов то много ( в тонеле)
стекла заднии ,их блокировка, противотуманки , подогрев
а еще одна гребенка
она зачем ? проводочки тоненькие не силовые. может контроль
ремня ?
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Stas 155V6 » Сб окт 13, 2007 11:02 pm
1. Проводочки тоненькие под водительским сиденьем (малый разъем) - контроль ремня. Привет Антонио-дружище!
2. Крутилка - поясничный подпор. Если не работает - нужно "щкурку" со спинки снять, там лопается каленая проволока-крепление ремня упора. Если разобрать - все видно, а разобрать не сложно.
3. Куда подключается жопогрейка и сколько "кушает" - не знаю. Ищите электросхемы. У меня грелка не пашет, но даже на коже чувствую себя нормально, не ущербно, и ремонтом жопогрейки не парюсь. По крайней мере пока.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Stas 155V6 » Сб окт 13, 2007 11:07 pm
2 LEXX: не парься, купи "Емелю" - ИМХО!
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Вс окт 14, 2007 9:55 pm
Stas 155V6 писал(а):2 LEXX: не парься, купи "Емелю" - ИМХО!
к этому и склоняюсь, на одно сиденье под жопу и спину макс 70Вт. найду какой-нить предохранитель и прицеплюсь
75bi
LEXX
