Потеют стекла
Потеют стекла
Сообщение Wolfrain » Сб окт 06, 2007 8:13 pm
Люди, как бороться с этим горем? В такую погоду, как сегодня- просто вилы, ничего не видно, ни по бокам, ни в лобовуху... Обдув даже на 4-ку не помогает.... :(
I treat cars just like girls - obsessive passion alternated by a habit, a habit with a willingfull tune to concentrate on another passion...
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/wolverein/
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение rootik » Сб окт 06, 2007 8:32 pm
Это у тебя салонный фильтр отсырел! Я спасаюсь кондиционером даже на однёрке за 2 минуты! :wink:
146TI :wink: , красенькая!!! была!
rootik
Авто: alfa romeo 146 TI
Re: Потеют стекла
Сообщение Naf » Сб окт 06, 2007 9:00 pm
Wolfrain писал(а):Люди, как бороться с этим горем? В такую погоду, как сегодня- просто вилы, ничего не видно, ни по бокам, ни в лобовуху... Обдув даже на 4-ку не помогает.... :(
Я думал застрелюсь сегодня. Вообще как в танке
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Wolfrain » Сб окт 06, 2007 9:07 pm
То что ты спасаешься кондеем вызывает у меня зависть и дополнительное слюно-отделение, ибо у меня его НЕТУ!!! :twisted:
А замена салонного фильтра спасет?
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение Alfanero996 » Сб окт 06, 2007 9:10 pm
У меня та же проблема на 155-й. Давно, лет семь назад, причиной был слетевший тросик заслонки рециркуляции (забил я на него, пол-торпедо разбирать :? ) -- она была постоянно закрыта. Я ее подпружинил полоской от дворников, проблема исчезла. А ныне тоже грешу на салонный фильтр -- я его года три не менял... Больше причин нету вроде. Кста, кондей у меня давно сдох... :(
Поздравляю с женитьбой!
Последний раз редактировалось Alfanero996 Сб окт 06, 2007 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfanero996
Сообщение Naf » Сб окт 06, 2007 9:12 pm
Alfanero996 писал(а):У меня та же проблема на 155-й. Давно, лет семь назад, причиной был слетевший тросик заслонки рециркуляции (забил я на него, пол-торпедо разбирать :? ) -- она была постоянно закрыта. Я ее подпружинил полоской от дворников -- до сих пор держит. А ныне тоже грешу на салонный фильтр -- я его года три не менял... Больше причин нету вроде. Кста, кондей у меня давно сдох... :(
А у меня кондея тоже нет. а где этот фильтр стоит даже незнаю ((( Может подскажете?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Wolfrain » Сб окт 06, 2007 9:16 pm
Рециркуляция вроде работает- когда заслонку закрываешь, поток воздуха становится сильнее и потеть начинает ещё сильнее=)
Интересно другое- когда включен обдув через передние дефлекторы, без печки- соответсвенно дует забортным воздухом. Но когда переключаешь на обдув стекла, то в лобовуху дует вроде бы тоже холодным забортным, а в боковые дует каким-то тепленьким! :o
От этого форточки ваще нулячие=)
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение Alfanero996 » Сб окт 06, 2007 9:18 pm
Тема такая давно была. Значит так, по порядку:
1. Снимаем поводки дворников и открываем капот;
2. Снимаем резиновый уплотнитель между передним щитом и капотом;
3. Откручиваем пластмассину перед лобовым стеклом (две боковых и одну большую среднюю -- саморезы с головкой Торкс);
4. Снимаем эти детали, не забывая о том, что к ней подходят трубки стеклоомывателя;
5. Вынимаем водоотводный (не знаю как еще его обозвать) пластм. щиток -- такой вогнутый, вынимать его тяжко -- в смысле нужно его покорячить туды-сюды :D (но не ломать);
6. Боже -- и это фильтр?!! :D
Сняв фильтр можно посмотреть на положение заслонки рециркуляции.
После сборки проверь направление струй форсунок омывателя.
По времени занимает минут 25.
Удачи! :D
Alfanero996
Сообщение Naf » Сб окт 06, 2007 9:49 pm
Alfanero996 писал(а):Тема такая давно была. Значит так, по порядку:
Удачи! :D
Дядь а это для 155 как я понял? Потому как эту плассмаску я снимал, когда у меня там клапан омывателя накрылся и вместо того что бы брызкать на стекло, текло все под этой плассмаской в слив из этого проклятого клапана )))
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Alfanero996 » Сб окт 06, 2007 10:00 pm
Совершенно верно: 155 2.0 TS. Главное затруднение было -- головки torx.
Alfanero996
Сообщение Naf » Сб окт 06, 2007 10:11 pm
Alfanero996 писал(а):Совершенно верно: 155 2.0 TS. Главное затруднение было -- головки torx.
А что за головки такие? что то я некак не пойму, это те типа шестигранники которыми крепится плассмаска на которой форсунки стеклоомываетелей?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение TSergeSPb » Сб окт 06, 2007 11:20 pm
Извините за офф. Чето навеяло.... Цитата "главное, чтоб ноги не потели"
AR 164 TS2.0 1992 и GAZ 3110 406 1999
TSergeSPb
Сообщение Woron » Сб окт 06, 2007 11:35 pm
:!: А у меня фильтра нет вообще, отлично обдувает на 2 режиме, правда форточки не сразу, приходиться покататься.. :!:
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Wolfrain » Вс окт 07, 2007 12:36 am
А как вообще понять, есть фильтр или нету?
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение Woron » Вс окт 07, 2007 1:11 am
По степени дутья печки)))))), безфильтра фигачит будь здоров, плюс пыль, если пыль обильно проникает в салон, и раз в неделю протираешь, значит его нет.))) :-D , как то так))),если фильтр старый , то дует слабо, поэтому и потеют. 8)
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
