Двигатель не догрелся до 90, а лампа перегрева мигает
Сообщение Woron » Сб сен 22, 2007 11:51 pm
Собственно вопрос, где посмотреть контакт(полупроводник, или что там), и вообще, что может быть причиной???
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Vollos-Alferno » Вс сен 23, 2007 12:48 am
Бонжерно, коллега! Советую начать с простого. Надо определить, где етот датчик стоит. Потом скинуть с него провод и посмотреть, чаво с лампой будет. Если она погаснет, то значит датчик словил КЗ. Если владеешь кетайским тестером, то датчик должен показывать бесконечно большое сопротивление. Там внутри стоит термо пластина, по идее, как в реле стеклоочистителя . Если пробило, надо ставить новый датчег. Пробитый может пропускать массу кузова, можешь лампочку на него кинуть другим концом
Если лампочка не перестанет моргать, значит где-то провод каратнул на массу. Пока это самое простое. Удачи. 8)
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Woron » Вс сен 23, 2007 6:08 pm
спасибо, коллега, поковыряюсь, есть советский тестер, зачсупаю, на днях, она при скорости то мигает, то нет, то вообще гаснет, коротит с чего-то, разберёмся, двигло, вроде в норме, погонял сегодня 160-170, нагрелся до нормы и фсё))
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Vollos-Alferno » Вс сен 23, 2007 6:29 pm
Советский тестер-вещь харошая, показывает практически стопроцентный результат. Кстати, проводка имеет свойство окисляться со временем в самых разных местах, рекомендую произвести контрольно-осмотровые и диагностические работы, особенно это касается клемм АКБ. Окись иногда прячется внутри крышки трамблера, отсюда начинаются перебои в работе ДВС. Пагубное явление-перепад температур. Он главный провокатор. Желаю удачи. 8)
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Woron » Вс сен 23, 2007 6:42 pm
точняк, влажность высокая и похолодало...надо смотреть.
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
