Вопросец про программирование ключей
Сообщение Racoon » Ср мар 02, 2005 5:10 pm
У меня есть два ключа и мастер ключ. Один работает, второй тупо зажигает лампочку CODE и всё. То есть, по всей видимости, его надо запрограммировать. Взял мануал, поколдовал с мастер ключом, но рабочий ключ не запрограммировался.
Потом вчитался еще раз в мануал, а там вроде как сказано, что программировать надо одновременно все имеющиеся ключи сразу. Так вот вопрос. Если у меня уже есть один ключ, который похоже запрограммирован с этим мастер ключом, то надо ли его тоже перепрограммировать? И не приведет ли эта операция к потере вообще рабочих ключей?
И еще информация. Сравнил номера на ключах и замке зажигания. На мастер ключе, одном рабочем и замке зажигания номер один и тот же. А на ключе, который пытаюсь запрограммировать номер иной. Чтобы это значило и не здесь ли собака порылась?
Racoon
Сообщение storeks » Чт мар 03, 2005 2:27 am
На сколько представляю процесс, который объясняли на Таганке, нужен ключ, радио код и экзаменер... А вообще говорят просто, если машина коды не забудет, вариант 50/50... :wink:
storeks
Сообщение Racoon » Чт мар 03, 2005 11:53 am
О как !!!
А у меня есть мануал по альфа коду. В нем про экзаминер ничего не говорится. Вернее говорится, но в разделе программирования.
Но всё равно спасибо.
Racoon
Re: Вопросец про программирование ключей
Сообщение Boogeyman » Чт июл 15, 2010 11:37 am
Можно как-нить сделать дубль ключа, а то у меня один...
Boogeyman
Авто: 145
Сообщение Grinya » Ср июл 21, 2010 1:33 am
А у меня тоже есть вопрос по ключу. Не работает дистанционка, даже лампочка не загорается на ключе когда жмёшь кнопку. Сработает ли вариант, если взять от 156 точно такой же ключ (красный с кнопкой резиновой) и заменить плату радиопередатчика? Как рассказать машинке что "ключ" новый появился?
Grinya
Авто: 146 TS 1.6
