форсунки
форсунки
Сообщение Dimka » Вт авг 21, 2007 5:42 pm
загорелась лампочка "форсунка"и машинка не завелась... :( замена, или можно почистить ? help !!!
меняю проигрыватель на выигрыватель
Dimka
Сообщение Typhoon » Вт авг 21, 2007 6:29 pm
"Форсунка" на 155-х это аналог лампы check engine, а посему это может быть все что угодно-надо чекать сканером.
Сообщение Wolfrain » Вт авг 21, 2007 8:42 pm
Может и не то, но у меня "Писающий мальчик" загорелся,когда шкив коленвала провернул ремень на пару зубьев.... :twisted:
I treat cars just like girls - obsessive passion alternated by a habit, a habit with a willingfull tune to concentrate on another passion...
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/wolverein/
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение ANTONIO155 » Ср авг 22, 2007 10:48 pm
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение M3f » Пт авг 24, 2007 1:16 am
Посмотри - качает ли топливо в топливопроводе, когда "крутишь" стартером. Проверь искру. Если нет ни первого, ни второго, или по отдельности - смотри датчик положения коленвала. Если бензин не идет, есть под капотом 4-и релюшки - их посмотри, другие (русские не вставляй, они не подходят). Еще бывает на самом бензонасосе фишка вредничает (окисдяеться).
P/S/ В моем случае это были мозги..... Хотя все уверяли, что они на 155-х неубиваемые... (155 1.8 8V).
M3f
Сообщение _Anton@@ » Пт авг 24, 2007 10:54 am
M3f писал(а):Посмотри - качает ли топливо в топливопроводе, когда "крутишь" стартером. Проверь искру. Если нет ни первого, ни второго, или по отдельности - смотри датчик положения коленвала. Если бензин не идет, есть под капотом 4-и релюшки - их посмотри, другие (русские не вставляй, они не подходят). Еще бывает на самом бензонасосе фишка вредничает (окисдяеться).
Если бензонасос не качает то тогда эта форсунка не горит. Тут видимо нет сигнала от датчика важного или от мозгов вообще.
Имхо наверняка это гемор с проводкой. Для начала уместно посмотреть как живут мегаглючные реле возле АКБ..... Проводка возле них имеет свойство давать дуба в первую очередь.
Антон
_Anton@@
Сообщение Dimka » Пт авг 24, 2007 7:27 pm
спасиб ! будем смотреть всё по порядку ...
Dimka
