вопросик по завышенным оборотам?
Сообщение Vjacheslav » Вт авг 07, 2007 4:35 pm
Ciao. !!! :D
Ne trabl no vsetaki ne ponjatno!
Edet xorosho, razgonjaetsa tak ze xorosho, NO INOGDA kogda stoish na meste (na xolostqh) to oborotq podnimajutsa do 1300-1400 ??? :smt017
Na diagnostiku v Alfa Romeo center 30go avgusta toka :(
A tak bqvaet vse horosho 950-1000 na holostqh :)
Kto nit znaet pochemu inogda podnimajutsa oborotq do 1400 ??? I cherez nekotoroe vremja opjat padajut na otmetku 950.
Mozet datchik kakoj nit barahlit?
Dva dnja nazad pomenjal kislorodnik(lambdu), stalo reze proisxodit + moshnost uvelichilas, no holostqe inogda sami opjat je podnimajutsa do 1400 ??? Mashinka edet zamechatelno! :P
Motor rabotaet ustojchivo.
Vjacheslav
Авто: 155 Sport 1.8 TS 8v
Re: вопросик по завышенным оборотам?
Сообщение Naf » Вт авг 07, 2007 5:04 pm
Vjacheslav писал(а):Ciao. !!! :D
У меня тоже иногда такое бывает. Тоже не пойму из-за чего это. Ездил в сервис и мне промывали ДХХ. После вроде перестали гулять, а потом опять начали. Я просто забил на это )))
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение DIN » Вт авг 07, 2007 5:31 pm
дыра во впускном коллекторе он же подсос воздуха: лопнула рез.трубка за дросселем либо на впускном коллекторе
DIN
Сообщение LEXX » Пт авг 10, 2007 9:28 am
Vjacheslav писал(а):Kto nit znaet pochemu inogda podnimajutsa oborotq do 1400 ???
Машина рвется в бой, а ты стоишь!!! :-D
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Vjacheslav » Пн авг 13, 2007 12:28 am
:-D
:o Eto interesno!
Vjacheslav
Сообщение Dimka » Вт авг 14, 2007 12:02 pm
+1 на днях началась такая же беда ... :( как бороться ???
меняю проигрыватель на выигрыватель
Dimka
Сообщение DIN » Вт авг 14, 2007 12:25 pm
для начала промыть клапан ХХ - там масло и пыль
DIN
Сообщение Dimka » Ср авг 15, 2007 10:44 pm
DIN писал(а):для начала промыть клапан ХХ - там масло и пыль
подскажи :oops: который из них ?
Dimka
Сообщение ToSHiC » Ср авг 15, 2007 10:53 pm
не очень удачный ракурс. прикручен к дроссельной заслонке сверху, а в бок ему втыкается 3контактный разъём.
ToSHiC
Сообщение Dimka » Чт авг 16, 2007 9:47 am
спасиб, сложностей не возникает, снять поставить ?
Dimka
Сообщение ToSHiC » Чт авг 16, 2007 10:18 am
что-то мне кажется, что он прикручен винтиками под звёздочку. если это не проблема - то больше никаких засад :)
ToSHiC
Сообщение Dimka » Чт авг 16, 2007 10:40 am
:-D :-D :-D Спасиб !!!
Dimka
Сообщение Vjacheslav » Чт авг 16, 2007 9:02 pm
Nado toze samomu budet poprobovat pochistit! :smt023
Vidimo tochno iz-za DXX :)
Vjacheslav
Сообщение Dimka » Сб авг 18, 2007 11:26 pm
у меня всё работает, чисти не мучся ... :D
Dimka
Сообщение Vjacheslav » Чт авг 30, 2007 9:21 pm
DIN писал(а):дыра во впускном коллекторе он же подсос воздуха: лопнула рез.трубка за дросселем либо на впускном коллекторе
Так и есть!!!
Залез под капот, снял резиновую трубу как на пылесосе (ну почти как :) ) между расходомером и дроселем!
А там дыра на четверть трубы в ней :o я афигел немного и замотал хорошо скотчем!
Потом поставил-завёлся И ПРОСТО СУПЕР :!:
Надо новую трубу заказать теперь будет! 8) и поставить!!!
Скотч на первое время :)
PS. В Alfa сервисе дыру не заметили (во засранцы) :evil:
Спасибо за советы !!! :D
Vjacheslav
