DIN писал(а):да компрессия упадёт - троить начинает и дёргаться двиг а так двиг работает как ни в чём не бывало - тихо ровно но не больше 3000об.
вопрос в догонку - на выпускном распредвале в его конце в торце стоит круглый бочёнок см 5 в диаметре, внутри какой то датчик с тремя проводами, - чё за фиговина? очень на датчик Холла похож
DIN писал(а):да сам охренел от такого расхода, со Львова гнал -8 литров, в Крым ехал тоже самое, 92 бензин - понимаю что что то не так а что?
да, ещё одно - когда давишь на тапку - больше 3000об. начинает урчать как подстреленный тигр а когда сбрасываешь газ то постреливает в глушитель, всё показывает на то что опережения зажигания нет.
и ещё : на датчике температуры охл. жидкости нет красной зоны - какая температура критична?
DIN писал(а):дак мОю ж, натираю, растираю, тереблю![]()
кароче,
" ВО БЛИН" - сказал манометр давления топлива, насос качает 7 атм. но с воздухом ! откуда? ( меряли на отключенной рампе)
и ещё: насос накачивает давление и при выключении сбрасывает до нуля за пару секунд - явно ненормально или как?( в бензонасосе должен быть обратный клапан)
DIN писал(а): насос накачивает давление и при выключении сбрасывает до нуля за пару секунд - явно ненормально или как?( в бензонасосе должен быть обратный клапан)
