Rocas писал(а):Rosso писал(а):У меня такая же фигня,только с пассажирской дверью,бывает закрываешь с пульта,а машина отказывается закрываться напрочь,щелкает туда сюда и остается открытой...проблема в самом замке видимо,очень туго ходит пимпочка
пимпочка - не причина, а следствие. Я ж говорю, что при отключенной электрике все ходит как надо. Но подозреваю, что проблема, действительно в замке. Но электрическая.
Осенью думаю новый купить...
Там внутри замка стоит электоромотр, бывает, что провода к нему окисляются
А еще был у меня случай, была такая же хрень, разобрали, все целое, питание есть, подключаем в разобранном виде, все работает, собирем, опять не работает. Так долго мучались, пока не подключили моторчик напрямую к аккамулятору, после этого собрали и все хорошо
Как сказал мастер, то иногда электормоторы подвисают
